Results 1 to 15 of 20
Thread: Как трябва да гасне един дизелов двигател..?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Преди време разглеждах дизелови алфи за мой човек и ми направи неприятно впечатление, че повечето гаснеха по особено дразнещ начин - като врътнеш ключа и цялата кола за 3 секунди се разтриса все едно, че ще се разглоби...
    Каква е причината за това и нормално ли е..? Нещо тампони, демпфери ли какво причинява това явление..?
    е, малко се разтриса, ама чак много??? Ако нещо от тампоните не е наред трябва да тресе и на празен ход, Колкото до демпфера, аз не го усещах, но не беше разбит и до разпадане. Той се усеща по на съединителя
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Обикновено при разбити/скъсани тампони на мотора прави така. Моята като я взех имаше същите симптоми След смяна на 2 тампона + щангата към ботуша, всичко си дойде на мястото.
    По новите за това имат клапа за меко гасене
    156 2.4JTD 136+ PS
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Тази клапа има още една функция - като избие турбото и почне да хвърля масло във въздуховода, като изключиш от контакт да спре двигателя. Иначе става страшно
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Бившата (вече) тдс-ка (е39) така разтрисаше могъщо като изгасиш, но беше за <1 сек и на мен ми харесваше - един вид индикатор за якия пауър на 6-ка
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    Русе
    44
    2,090
    Клапата се намира на пътя на въздуха преди да влезе в двигателя. Управлява се от ел.моторче и ЕКУ-то. Ако има някакъв проблем в работата се регистрира грешка.
    Прикачвам и една примерна схема. Клапата се намира в тръбата 7.
    Не знам в кои двигатели на алфите го има тоя детайл, но ме съмнява, че причината за разтрисането да е от клапата.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    При мен клапата е на входа на смукателния колектор (на мястото на дроселовата клапа при бензинките) и се управлява от ел. магнит - отворена, затворена
    Дизелите имат такава клапа заедно с вакумчето/прозрачно силиконова обвивка с буталце/.Точно като дроселова клапа е.Можеш да направиш справка къде се намира.Имат го от 140 к.с. нагоре.И да,тя ако не работи коректно автомобила се тресе при изгасване.
    Каква е тая клапа, къде се намира по принцип и какво значи "по-новите" (в смисъл от кои мотори нататък се слага)..? Ако мотора има такава клапа, тя може ли да се прецака и заради това да гасне "разбиващо"..?
    Като дроселова клапа при бензините на входа на всмукателния колектор
    156 2.4JTD 136+ PS
    Горна Оряховица
    7,474
    Ако само запецва и седи леко отворена няма да даде грешка.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Никаква грешка няма да даде, при каквито и да е положения, стига ел.клапана, който управлява вакуума към нея (самата клапа нито е с ел.мотор, нито е с ел.магнит) да е изправен. Демек ЕКУ-то да не го регистрира като прекъсната верига или отворена такава.
    Ако управляващия клапан работи, то всичко след това е без значение дали работи или не. Без значение дали клапата ще се затвори на 100% или няма да мръдне и 1мм от мястото си
    Относно въпроса, щом се пита такова нещо, то значи потребителя си няма идея от дизелов двигател. Ако е карал цял живот само бензинови двигатели, то и напълно изправен жтд двигател, било то и с клапан за по-меко гаснене, пак може да го счита за проблем и да пита в този случай.
    А ако пък е жтд без такъв клапан, направо не би си го купил от страх.
    За това между разтрисане и разтрисане има огромна разлика за различните хора.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Горна Оряховица
    7,474
    Зависи какво му е. Най-често се затлачва и едно почистване се оправя.
    Русе
    44
    2,090
    Quote Originally Posted by BO View Post
    На двигателите, които използвам има такива клапи, обаче не се управляват с вакуум, а само с ел.клапан.
    На 100 % ако има някакъв проблем с управлението - грешка се отчита. Случвало ми се е клапи да остават или отворени, или затворени.
    Така че, явно при различните двигатели се използват различни типове управление.
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Аз що все си мислех, че това (клапата) не е за гасенето. Или поне не е основната функция.
    Lancia Kappa JTD '98 -
