Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: Няколко въпроса за глупавия ми ГИ!
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Question Няколко въпроса за глупавия ми ГИ!
    Колата е с 6-7годишен Ланди Омегаз Кейхин ГИ, минималните настройки на обръщане са 40°С на изпарителя, на практика обаче обръща на 60°С по табло Отделно на загрял мотор, ако ще и на 90°С минава някъде около минута след палене преди да обърне.
    Изобщо колата си гори 2-3литра бензин на 100км, което си е доста дразнещо
    Няма ли някакви варианти за промяна на тия "ларж" настройки
    15,786
    Това винаги ли е било така? След палене при загрял двигател ако оборотите се вдигнат над 3000, пак ли не обръща?
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Докато не си му мине там определеното време никакво обръщане, що е така не знам
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    В софтуера на Ренцо за съжаление няма възможност за промяна на времето на четене на бензиновия комп.
    При 50гр. е 30сек.
    60 е 25
    70 е 20
    и оттам нататък е 15 сек.
    Температурата е различна защото темп. датчик за газта е на изпарителя/или точно преди него за някой версии/, а датчика на таблото е на термостата или мотора. Реално газовия комп го интересува каква е температурата на изпарителя, а не на двигателя.
    Така например ако антифриза е намалял и не достига за достатъчно загряване при натоварване примерно е възможно изпарителя да почне да истива и тогава софтуера реагира и обръща на бензин, а колата може да си е загрята.
    Оборотите на обръщане могат да се корегират от 800 до 3000.
    Реално ако се направят на 800 колата ще си обръща сама, без нужда от форсиране, при достигане на зададената температура и след изминаване на съответното време.
    Автогаз сервиз-
    15,786
    Щом не могат да се променят параметрите, описани от Роби, някакъв вариант е да "излъжеш" управлението затова, че температурата на изпарителя е по-висока от реалната. Не зная какъв елемент е температурният датчик, но примерно ако е термо-резистор, чието съпротивление се понижава с увеличаване на температурата, ако се добави паралелно на датчика съпротивление с подходяща стойност, това ще симулира по-висока измерена температура.
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    E и това е нещо, значи ще стане работата с някои и други хватки. Нещо друго, което ми направи впечатление - сутрин с включено парно на AUTO до 60°С колата не само, че духа само студено, но и загрява 2 пъти по-бавно Днес тръгнах на OFF и обърна на газ за 5мин иначе и трябват 8-9.
    Друго искам да те попитам, robygas, след като колата може аварийно да пали на газ със задържане на копчето, не може ли да се направи някак да си пали така, когато е загряла без да има нужда да държиш копчето?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    можеби трябва да си отговорите на въпроса защо е сложено това ограничение
    точка
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Разбирам те, колега какво искаш да кажеш, не е много по темата ми, но ще ти отговоря за да предотвратя следващите такива постове. Пределно ми е ясно кое е правилно, как трябва да е и т.н. Въпроса е, че съм на крачка да си изхвърля бойлера от багажника, при тия цени на газта и бензина в момента колата на газ ми спестява 2лв на 100км, което е смешно. Та или трябва да я измисля как да върви предимно на газ или да вадя бойлера. Втория вариант ми се струва все по-примамлив
    Това ми се струва, че може да стане, но дали няма да обърка сместа!? Как ме гони носталгията по АГУ-тата с кранчета . .
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    Бургас
    912
    Колега мисля, че паленетата директно на газ са ограничен брой пъти. Когато ми слагаха моето газово - казха ,че мога да паля със задържане на копчето директно на газ , но само около 40-тина пъти....???
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    15,786
    Quote Originally Posted by code View Post
    Не знам по какъв начин се влияе (и изобщо дали се влияе) дозирането на газта от информацията, придобита от температурния датчик на изпарителя.
    Като изключим по-мудния преход бензин-газ, какъв разход ти дава на газ?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    тъй като газта в изпарителя преминава в газообразна форма, очевидно е че в единица обем може да има различно количество газ в зависимост от температурата и налягането.
    другото роби го е обяснил повече от добре
    точка
    15,786
    Това го разбирам. Питането ми беше дали ECU - то се "съобразява" с това. Т. e. дали температурата на изпарителя води до промяна в коефициента на запълване на инжекторния цикъл, или има значение само са прехода бензин-газ.
  13. #13
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    разбира се, в противния случай биха сложили термо ключ за по-евтино.
    точка
  14. #14
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Сега в момента както я карам предимно на късо 15 газ + 3л бензин т.е някъде 27лв/100 градско.
    Ако я карам на бензин ще гори към 30лв Май, май ще хвърлям скоро бойлера . .
    Газта малко я намалиха иначе бях готов.
  15. #15
    15,786
    Според това, което казва Колев (и вероятно е прав), означава, че ако симулираш по-висока температура от реалната, ще ти се вдигне разходът на газ. Но пък си мисля дали ако симулираш по-висока температура за момент, колкото да я изръчкаш да мине на газ и след това махнеш симулацията - дали ще обърне обратно на бензин?
    На твое място бих пробвал.
