Results 16 to 30 of 41
Thread: Драма с туйнспарк след дълго не-каране...
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Code:
    Manual process
    Disconnect the negative lead from the battery for a minimum of 45 minutes. Some people recommend overnight but that is not really necessary.
    Reconnect the battery negative lead
    Put key in ignition, turn to MAR and leave for 90 secs
    Turn off the ignition, but not remove the key and leave for 90 secs
    Start the engine but do not touch the throttle and let the car idle for 15 mins otherwise the car will not rev freely afterwards (as V6 owners know at their peril)
    Turn the car off and leave for 10 mins
    Start the car and take her for a blast
    След всяко откачане на акумулатора минавам през тези стъпки , иначе е много зле после вървежа и оборотите.
    Това за 15те минути на празен ход е много важно , веднъж я оставих само към 10 и после ... трябваше наново.
    Старши алфист tqnbtb's Avatar
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    ще може ли някой да преведе ,че стана интересно тука
    alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
    Fiat punto GT in progress ~200hp
    Quote Originally Posted by tqnbtb View Post
    помогни си сам за да ти се помогне!!!!
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Еее Нено не така де...
    1. Махаш минус кабела от акумулатора за 45 минути.
    2. Закачаш го обратно след 45-те минути.
    3.Завърташ ключа на позиция МАR (което незнам точно къде е ,но предполагам е на контакт ,да светнат лампите по таблото) и го оставяш така за 90 секунди.
    4.Връщаш ключа обратно ,но без да го вадиш ,отново за 90 секунди.
    5. Палиш двигателя без да пипаш газта и го оставяш да работи 15 минути на свободен ход.
    6. Гасиш двигателя ,чакаш 10 минути ,палиш и отиваш на разходка.
    А до колко това върши някаква работа нека другите да кажат ?
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
    Jan 2008
    5,265
    МАР = на контакт
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  6. #21
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    ясно много полезно инфо
  7. #22
    Dec 2010
    786
    Да, наистина някой може ли да каже какво е MAR, щото не на всяка ключалка го пише...?
    Между другото някои еку-та (например М 1.5.5) имат опция за ресетване на всички адаптивни параметри във FES, което си мисля, че обезмисля тия откачания на клеми и т.н... Само дето след ресета трябва колата да се покара 10км...
    Using the Examiner to reset your ECU
    Get your mechanic to use the Examiner to reset your ECU (unless of course you have one at home lar)
    Като гледам 15те минути на празен ход са нужни, независимо дали ресетваш с откачене ,examiner, FES...
  8. #23
    Dec 2010
    786
    Не знам откъде е сорса, който цитираш... ФЕС специално за М 1.5.5 си има описание какво трябва да се направи и няма нищо общо с това, което цитираш (пак има гасене, броене и т.н. но не така както го описваш).
    Тази процедура според мен трябва да е различна за всяко ЕКУ, защото на М 2.10.3 примерно, такава опция (за ресет на адаптивните параметри) изобщо не съществува във ФЕС...
    Сорса е alfaowner. Но същото го пише в alfa156.net, italiaauto.net и т.н. Пишат хората че и дизелови и бензинови се повлиявали от тази процедура. Вече дали за всички ECU става - вероятно не . Който иска може да пробва и ще му струва изгореното гориво за 15 минути на място.
  9. #24
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Тъпото е, че няма как да си сигурен, че си ресетнал нещо след като приложиш процедурата, но със сигурност няма да навреди да се пробва...
    Нищо не ресетваш, а даваш възможност на еку-то да се адаптира към желязото.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  10. #25
    Quote Originally Posted by mochko1 View Post
    Елементарно е.... - http://translate.google.bg/#en|bg|
  11. #26
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Здраейте колеги само един въпрос ,а именно тази процедура я знам и съм я правил на 156 ма трее ли да се прави и на 155 8 клапана или не ,защото екуто на 8 клапановия мотор доколкото знам е с параметрите на руско радио от времето на студената война и ще съм много изнененадан ако има нужда от подобни маниполации.
    155 2.0 16v МY95 Sport
  12. #27
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    На 8 клапановия няма такива процедури, защото празни ход е реализиран с байпас на дроселовата клапа, а не с електро-мехнизиране на самата клапа!
  13. #28
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    То и 16в Евро 1/за какъвто става въпрос тук/ е с байпас на клапата,а не с механизирана клапа,ама пак се прави процедура..........
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  14. #29
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Точно то модела за които пита колегата си има жило за гаста и стъпков мотор като 8 те клапана
  15. #30
    [QUOTE=kendo;986758]
    На място работи напълно нормално, но като вече на загрял мотор се форсира двигателя, при пускането на педала оборотите падат за момент под 500 (ако се съди по оборотомера), след което почти се нормализират, но пак са под нормалното според мен (може би са към 700 нещо такова)...
    Когато паднат веднага след форсирането, за момент започва да мъждука светлината на таблото и даже ми се стори, че стрелката на километража потрепва - предполагам, че заради слабото напрежение - явно оборотите падат под минимума за алтернатора (който мисля, че трябва да е около 600 об/мин)...
    И моята е със същите грижи,даже и оборотите й играят в същите граници-между 500 и 700,даже ламбата на батерията премигва за момент като паднат.Завчера смених акумулатора и се почна.Явно когато остане без ток си забравя настройките и й трябва време за да ги възстанови.Не знам каква й е болежката,ама след около стотина километра се оправя.
    При мен е същото и забелязах,че като паднат оборотите,колата претриса все едно не и достига гориво и ми мъждука лампата за маслото.Чистих дросела но никакъв ефект нямаше,грешки не показва на диагностиката не знам вече това е много притеснително.
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
