Results 1 to 15 of 17
Thread: Допълнителен ход на спирачния педал..?
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Ситуацията е следната: Колата спира перфектно, с нови хубави накладки е но дисковете вече са за смяна. Спирачната течност е сменена и системата е обезвъздушена. Колата има АБС.
    Проблема: Когато натисна педала, спира перфектно обаче дори и на място като се "набера" на педала и след като вече е ударил най-ниската си точка от спирането, се премества още малко надолу но това става плавно... При движение имам усещането, че аха-аха да изпусне педала и да потъне - някак си не усещам стабилна долната му граница... Иначе колата спира идеално, АБС-а го пробвах с екстремен шут на педала и се активира тогава, иначе не (най-вероятно защото колата е с чисто нови гуми).
    Аз се чудя между тези причини, а който има опит да каже дали явлението се дължи на една от тях или има нещо прецакано/тръгнало да се прецаква по спирачната система:
    1) Както казах, накладките са нови и читави обаче дисковете имат ръб - предполагам трябва време докато накладките се покривят/износят по този ръб и почнат да контактуват идеално с диска;
    2) Дали може все пак да е останал въздух в системата след обезвъздушаването;
    Мерси предварително за отговорите.
    От опит мога да ти кажа, че ако си минал 200 км на новите накладки те трябва да са легнали по каналите на диска. Щом си сигурен в обезвъздушаването, остава възможността за пропуск на спирачна течност вътре в помпата - гумичката на някое от буталата (най-често) предното пропуска по малко. В този случай не е задължително да се губи спирачна течност.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    А на мене ми се струва, че автоматите на апаратите не действат!
    Може да има и малко въздух!
    Но не е определящо
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Щом ти спира добре, също залагам на накладки - т.е. ще се оправи с карането.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Колата не е минала 200 км, даже и 100 не е минала... Точно затова и аз самия не изключвам тази опция.
    Това за буталото на помпата ме притеснява също и си мислех точно за него, обаче такива ли са симптомите..? В смисъл няма ли да спира по-зле колата и т.н. ако е помпата..? Защото тя практически спира идеално...
    Тц, няма - моята така я купих преди 35 000 км, беше с чисто нови дискове и накладки, имаше го тоя допълнителен ход, спираше си перфектно и така досега, а 166 си е доооста тежка. А ти не бързай да влизаш във филми, покарай 200-ина км, щом имаш ръб, сега като нагазиш яко педала направо кривиш планката на накладките. Аз лично мисля докато не започна да го усещам при спиране да не се хабя, помпата няма да откаже отведнъж.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Подобен симптом имах на ладата, имаше един регулатор на спирачното усилие на задните колела в зависимост от натоварването на колата - махнах го.Всяка седмица съм допълвал спирачна течност, щото изтичаше в купето от помпата но не спираше по зле.На фиата сменях накладки, спирачни маркучи и промивка на системата в сервиза на алфа и след туй се наложи да я дообезвъздуша.Да не говорим че щях да загубя двете предни колела заради нестегнати болтове.Виж с някой приятел я обезвъздушете хубаво особено задните че са най далече.Аз бих поразгледал, ако преди туй не го е правила има нещо недосвършено.Ма мини още стотина км с повишено внимание па тогава.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Ако беше така мисля, че нямаше да спира, или пък щеше да тегли нанякъде или нещо такова...
    А ако игнорираме случая с ръба на диска и новите накладки, ще се държи ли така ако не е обезвъздушена като хората..? В смисъл струва ли си да направя за всеки случай още едно обезвъздушаване..?
    Ако не е обезвъздушена при спиране ще имаш едно "пружиниране" на педала и той ще ти пропада при спиране. Това се проверява на запален двигател за да елиминираш "надървянето" от сервото - натискаш спирачката, пускаш, пак натискаш (напомпваш един път)- ако се вдигне педала значи има въздух (това без зверското газене до допълнителния ход).
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    а за каква алфа говорим, че на мен са ми познати няколко вида спирачни системи, на които е монтиран АБС.
    точка
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами сигурно има значение как се разпределя спирачното усилие - всяко колело поотделно или преден-заден мост
    точка
    Jan 2008
    5,265
    Не те съветвам преди на направиш 300-500км (ама не 500км от тук до морето, ами баш си градско тръгни-спри) с новите накладки да правиш експерименти с екстремно спиране итн...Ще ги изпечеш накрая и после ходи чакай да се напаснат по-ръбовете на диска хахахах
    Според мен накладките ти още не са се "напаснали" и не дават всичко от себе си така да се каже...
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    2,854
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Ако не си отварял системата накладките не са се напаснали по диска но не ги претоварвай както са писали колегите защото ще се опекат и после феродото не става за нищо. Пишеш обаче че си обезвъздушавал системата което ме навежда на мисълта че има още въздух. Хубаво обезвъздушаване като започнеш от щуцерите на помпата минеш през най - близкото колело и завършиш на най - отдалеченото. Скоро го правих това и дори я оставих на самотек да излезе въздуха в реда който написах като използвах една прозрачна шлауфка и като спре да бълбука си готов.
    Ако бъркам да ме поправи някой. Хубаво е било да се обере този ръб щом слагаш старите дискове дали на струг дали внимателно с флекса.
    Аз не бих рискувал да я покарам дори 5 км с потъващ педал на спирачката.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    15,786
    Ами като работи мотора и припомпам няколко пъти педала ня място до долу но без да натискам зверски за допълнителния ход, педала се втвърдява, в смисъл всяко следващо припомпване е по-трудно от предишното... Май ще се окаже, че и въздух си има...
    А какво значение има точно каква е системата и АБС-а, защото не мисля, че това явление е нормално..? Или бъркам..?
    Аз залагам на това, което предполага колегата Kiko, за вътрешното пропускане на течност заради кофти гумичка. Ако имаше въздух в системата, нямаше да усещаш този изразен праг а педалът щеше да е мек или да усещаш как плавно преминава от мек към по-твърд.
    Не е добра идея да скачаш с двата крака на педала преди да са се напаснали накладките. Можеш да потрошиш феродото, дори може и диск да спукаш.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    интересен начин на обезвъздушаване. пробвал съм го, не става. ще се утрепете някъде.
    точка
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    зависи на какво си го пробвал - на повечето изправни спирачни системи става и след това при "контролно" помпане не излиза никакъв въздух. Аз отвивам всички щуцери едновременно и само доливам - така сменям и течността при всяка смяна на накладки щот колата така и така заема място на подемника на майсторЧето ми
