Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Малко съм загрижен със следния проблем с парното
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Това е регулатора на степенните на вентилатора-тоест регулира оборотите на вентилатора!
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    Аха
    Значи разкачих така наречения резистор на вентилатора и като го видях малко се уплаших, може ли да ми кажете от какво може да се е получило този нагар по платката и по буксата?
    Ако е виновен някой от транзисторите да, аз ще ги сменя но ме притеснява ако сложа новите да не вземе следващия път да ми пламне платката?
    и имам един въпрос при махане на елипсовидното капаче от резистора падна и елемента с номер 47К63, това кондензатор ли е, че нещо немога да му хвана спатиите
    ПС: Този резистор все още бачка като свържа буксите и работи и след определено време спира и пак като бутна буксите тръгва, мислите ли че като сменя транзисторите ще ми прави още въртели заради този нагар по платката....?
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_8894.jpg   IMG_8897.jpg   IMG_8899.jpg
    Without heart we would be mere machines
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by kudev View Post
    Да, това е кондензатор. А другото смятам, че е стопило нещата заради лош контакт на куплунга
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Потвърждавам
    Почисти хубаво двете пера от окислението. Почисти и буксите и ги стегни. После би трябвало да заработи нормално.
    Тоя кондензатор, ако си е с крачетата, явно се е отпоил от прегряването и е изпаднал. Така като гледам по платката, има едно място на което би могъл да е. Ако някой може да изрови снимка на здраво у-во, да го видим къде е със сигурност.
  6. #21
    Предполагам, че кондензатора трябва да стои при двете червени линии където съм оцветил на снимката, защото от там излизат 2 крачета, обаче като наложа кондензатора, крачета му са по широки от тези на платката,
    пък когато наложа кондензатора където са жълтите линии пасва, ама пък от там не излизат крачета,
    А сега де, то с налучкване няма да стане....
    EDIT: Намерих снимка в един чужд алфистки форум
    Значи стои където са жълтите линии този кондензатор
  7. #22
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    баш на жълтите ще да е, ама от другата страна на платката. не че има значение. виж да няма късо между пътечките на буксата.
    точка
  8. #23
    Как мога да разбера дали е изгорял някой от транзисторите?
  9. #24
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    щом ти върти вентилатора, значи са здрави и двата заради начина им на свързване. единия като изпука, другия го следва веднага.
    точка
  10. #25
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    На транзисторите им няма нищо ( те двата са вързани в паралел за по-голям ток). Както казаха колегите, оправи си контактите. Аз на твое място бих запоил 2 кабела и една букса на няколко см. от платката (твърде много е нагоряла).
    В тая тема ще намериш още един съвет, който те съветвам да изпълниш профилактично
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%E8%E2%E5%ED
  11. #26
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Той е филтриращ, нали се управлява с широчинно импулсна. И запой хубаво пиновете за платката
