Results 1 to 14 of 14
Thread: Проблем с гумите
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Default Проблем с гумите
    Здравей те колеги, значи искам да ви питам за въпросният проблем, защото пищисах да правя всички гуми всяка седмица, че и по два пъти в седмицата.
    Та проблемът, е че гумите ми изпускат отстрани. Поне 5 пъти ги правиха, сваляха и така нататак. Първият път на едното място го отписвам, защото не ги намаза с нищо а само ги монтира, когато се върнах щото изпускаха, ги намаза с грез и пак ги монтира, но пак си изпуснаха след 3 дни. След това отидох на друго място, защото както изпускат леко и докато ги усетя карам на капла.
    На другото място ми ги маза с някакво каучуково лепило, с което бях ОК една седмица и пак същия филм, човека пак ми ги прави и пак толкова изкараха.
    След това понеже ги взех на старо, т.е. имах летни и ги разминих за зимни(Mishiline 195/65/15, джантата ми е 6.5J), зет ми има някакъв силикон черен за гуми, да се маже по борда пак, и ги направи на едно място всичко ок 2 седмици няма ядове до оня ден когато предна лява, до като разбера и я карам на капла, тя вече се е отлипила сигурно,щото толкова врееме я карах и няма как, напомпах я и с вода гледам пак отстрани изпуска яко, ама няма и как като съм я карал на капла.
    Идея някаква от какво се получава, има ли такава вероятност гумите да не са съвместими с джантите или нещо подобно, някави идеи?
    Благодаря
    метален Член на клуба bager's Avatar
    Feb 2006
    50
    1,028
    Джантите проверявани ли са, да не са с кривини? Лети ли са или щанцовани?
    При щанцованите джанти, гуми с размер 195/65/15 се слагат при почти всички модели. Не е така обаче при летите. При тях джантата с 6.5J често не позволява слагането на гуми с по-голям размер от 185/60/15, или 195/60/15.
    Гумаджиите не казват ли какъв е проблема?
    ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
    ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
    ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
    Feb 2009
    Берковица
    405
    според мен или е от джантата може да има мн малко криво на това място и да изпуска или е от гумата вътрешнат част може да има нараняване
    6.5J-може да се сложи тоя размер не би трябвало да има проблем
    тук е има таблицата-
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=57406
    Alfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
    Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Ами имам 2 криви джанти, ама пак не трябва да изпуска, а те ми изпускат всички джанти. Предните ми гуми бяха 205/55 и си карах с тях има проблем преди с една ама от баланса. И сега дето лятото карах с 17 и тия стояха към 6-7месеца в гаража и бяха изпуснали две. Но не съм имал такива проблеми.
    Джантите са лети.!
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    Quote Originally Posted by bager View Post
    Аз карам с лети джанти 6.5J и гуми 205/65/15 - няма проблем.
    До автора - виж да не са пукнати евентуално...
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    Feb 2006
    50
    1,028
    Добре де, на тези джанти примерно може ли да се сложи 195/65/15?
    Виждали ли сте на колегата джантите, защото аз не съм и просто правя предположение. Има джанти с този размер, на които 195/65/15 не е правилен размер гума.
    Но, не е задължително да са джантите проблема.
    Вземи от някой гумаджия подобни гуми за проба и остави твоите в залог с уговорка някаква(ако има начин естествено) и виж дали ще изпускат пак.
    Може гумите да са прецакани при монтаж/демонтаж, неправилно съхранение и т.н.
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    провери и вентилите
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by ilya75 View Post
    провери и вентилите
    Не е от вентилите !
    Запален алфист alex052's Avatar
    May 2007
    софия
    390
    имах подобен проблем но само на едната гума.карам с железни 15 цолови.
    При мен проблема беше ,че не беше чист борда на джантата.Решението-телена четка при гумаджията и заспа никакви проблеми.До сега винаги на смяна на гуми съм изправял джанти но никага не са ми спадали гумите от крива джанта.дано по бързо намериш и отстраниш този досаден проблем
    Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
    156 1,8ТS-99 ......
    EX
    159 1,9 JTD-08
    Запален алфист A.Arabadzhiev's Avatar
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    И аз бях с 195/60/15 нямах проблем но сега сложих зимни 195/65/15 и забелязъх че предна лява ми испускаше от ръба от вътрешната страна..(обрача) демотираха я намазаха я с нещо и за сега нямам проблеми
    Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Ако преди това са мазани с "нещо", трябва да играе шлайфа и телената четка, ако не се свали предишния херметик колкото и нов да мажеш няма да стане - случи ми се миналата зима, чирака на гумаджията (щото нали робите правят тези неща) беше пропуснал да почисти около 5-6 см от стария херметик, почистиха, намазаха с нов и всичко заспа.
    Точно това щях да кажа и аз за почистването на повърхността където гумата контактува... Ако гумите са стояли на някоя ръждива джанта даже може да се наложи и гумата да се чисти с нещо по-агресивно...
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Проблема е в почистването на джантата.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    15,786
    Джантите са лакирани фабрично. С течение на времето лаковото покритие започва да се отлепя точно в участъка където гумата уплътнява. Мазане с какво ли не и повърхностно почистване НЕ решава проблема, защото въздухът продължава да минава между лака и метала. Решението е изчистване на този участък до метал, мазане и дори с телената четка е добре да се мине и борда на самата гума.
    Ходил съм при много гумаджии, които не правеха тази манипулация. Накрая отивах само да ми демонтират гумите, а аз сам си почиствах джантите със шкурка. Преди време намерих гумаджия, който без да му обръщам внимание направи правилната процедура. От там насетне ходя само при него.
