Results 1 to 11 of 11
Thread: Alfa Romeo 159 - ПРОБЛЕМ
    Default Alfa Romeo 159 - ПРОБЛЕМ
    Здравейте,
    Вечерта когато се прибирах, явно е станало грешка в компютъра със екстрата - Go to Home или нещо такова, когато фаровете ти остават включени след изваждане на ключа за 30,60,90сек и т.н. На сутринта нямах грам ток, реших, че е паднал акумулатора. След 4 дена намерих щипки и Дизелов приятел. Закачихме ги, изчакахме известно време, след което запалих, тръгнах да я карам да се зареди акумулатора уж, но изгаснах след 5 мин. В същото време ми даваше 3 грешки - ABS, ръчнатам и някъква буква А. Километража и оборотомера не ми работеха - седяха на 0, също така прозорците не можеха да се отварят. Двигателят се чуваше по различен начин, нямаше мощност.. Моля помогнете, защото не съм си в родния град, и тука не знам колко ще ме "одрусат" .
    Благодаря ви предварително!
    Колега,
    1. Има раздел за 159/Брера. Там ще ти отговорят по-бързо и правилно.
    2. напиши повече информация - кой точно модел е - дизел, бензин 1,9 или 2,4...
    3. Напиши в кой град си и остави телефон за контакт, за да могат колегите да ти помогнат на място.
    Sep 2007
    4,034
    Много по-вероятно ми се струва акумулатора да е дал фира така както го описваш, а не фаровете да са останали включени. Сложи друг и пробвай.
    Quote Originally Posted by code View Post
    Моята когато и падаше акумулатора,отказваше да пали и даваше един куп грешки,каквито се сетиш,именно заради слабия акумулатор,смених го и всичко изчезна.
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Jun 2007
    48
    2,267
    Quote Originally Posted by dilian alfa gtv View Post
    Ами то всяка кола е така.
    социалдемократ Susscrofa's Avatar
    Aug 2007
    2,238
    Детските пеещи играчки със слаби батерии вият, а когато им сложиш новички започват отново без грешка да пеят.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Според мен акумулатора е дал на късо някоя клетка,смени го и трябва да се оправи..............
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Запален алфист muchev's Avatar
    Ruse
    48
    124
    Каляската ти предполагам е дизелова- то от подписа ти нищо не е ясно -как да ти помогне човек?
    Мисля че освен проблем с акумулатора имаш и проблем с алтернатора, понеже казваш не са ти работели уредите, стъклата предполагам мотора е работел като атмосферен като не е имало ток от никъде за да се управлява.
    alfa romeo156 2.0TS 11'97
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by muchev View Post
    да ама тоа мотор май не е с механична помпа
    точка
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Да не говорим за дюзите,които се захранват от кондензатори със 70 волта Ккато и да е,вижте е колегата го няма никакъв,явно си е решил проблема..........
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    при положение че притежаваш такава кола, не виждам какви проблеми може да имаш, даже и малко да се е развалила
    точка
