156 1.9 jtd
стартер или нещо друго?
Здравейте от скоро имам проблем с запалването и немога да разбера от каде е проблема . пполучава се следното , въртя ключа сутринта и точно преди да запали колата, двигателя изключва а стартера (бендикса) върти( звукът е като на ел.моторче) и като върна ключа се чува едно силно чаткане от към двигателя. акумолатора ми е на 1 година 62 амп.ч колата няма никакви грешки, дали проблема е в стартера ?
това става най често сутрин , ако някой има идеи моля да сподели . 156 1.9 жтд 105 кс 2000г благодаря!
156 1.9 jtd
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
