Някой може ли да ме "светне" отностно лампичките по таблото?
Кое какво значи и кое колко трябва да мига и свети за да е всичко наред?
АР 156 2.4 JTD
АР 156 2.4 JTD
Without heart we would be mere machines
Ами свети ли нещо след като запалиш значи има проблем !
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Ами то в началото всичко светва за по няколко секунди и изгасва? това нормално ли е?
Нормално е. Компа прави тест ,реотана показва (при дизела) ,че свещите бачкат и всичко гасне ако не изгасне има проблем.
аха значи е нормално реотанчето да мига няколко секунди и след това да изгасне?
Малко повечко въпроси но съм НОВ Алфист и трябва да се уграмотяваме
реотанчето светва и като са подгряли свещите гасне, не трябва да мига
_156_2,4_JTD_136hp_-EX
156 FL 1,9 JTD 115hp "05
Значи като мига не е добре така ли?
вероятно не работеща свещ
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=65118
Giulietta 1,4 Multiair 2014
Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
156 SW 1,9 JTD 2003
Днеска се загледах в лампичката значи като дам на контакт светва за 1-2 секунди и изгасва, и след като запаля почва да мига около 20 секунди, колко свещи мислите, че са изгорели?
Колега днес тъкмо сменях свещи...на компа не излиза колко са изгорели...сваляш и проверяваш...ако нямат нагаряния и е изгоряла една смени само нея...ако са изгорели повече от една най-добре всички...
Добри марки са: Denso(около 25-27лв за бр), NJK (около 32), BERU (около 32-35лв)...чувам арни неща дори за ISKRA (около 10-11лв за бр)...наслука и да внимават като свалят свещите...моите излязоха безпроблемнно.
Смяната стана за около 1-1:30 часа..на 1.9 двг.
Имаш общо 5 на твоя двг.
Можеш да караш така временно, ако нямаш финанси или време сега...просто при първо палене за няколко мин може да звучи странно, но е хубаво да се смени!
A някой знае ли как могат да се проверят колко свещи са изгорели,
Казаха ми, че мога да проверя свещите с + от акумулатора ако направи искра значи има консумация и е здрава, ако няма искра значи е развалена.. Това някой правил ли го е?
Най лесния начин за проверка - почти без да се цапаш - вземаш пробна лампа, закачаш за + на акумилатора. От релето на подгрева откачаш кабела захранващ свещите - при тебе трябва да са 5 клеми вътре и с пробната лампа тестваш всяка една от клемите. Трябва лампата да святка ако всичко е наред. Ако не святка - имаш изгоряла свещ или лош контакт на обувката на самата свещ. Тогава вече тръгваш свещ по свещ.
Само внимавай кой кабел ще откачиш от релето - 2 са - единия идва от компа и оправялва релето, другия захранва свещите.
Най лесно се познава като отвъртиш болта който държи релето и погледнеш отдолу - този дето захранва свещите отстрани на релето е номерирано -1-2-3-4-5.
Абе, дупене си е
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
