Здравейте колеги, искам да попитам имате ли звуков сигнал при не сложен колан и при отваряне на вратата когато светят фаровете! Питам защото при мен няма, дали са така или имам някаква повреда!
Alfa 166jtd,1999
Аз нямам звуков сигнал за никое от двете. За колана свети само лампата и предупреждава. За фаровете няма нужда те светят при контакт или запален автомобил. Едва ли ще оставиш автомобила на контакт и ще излезеш от него, а ако е запален няма проблем за фаровете.
Значи всичко е наред, благодаря колега!
Alfa 166jtd,1999
За разлика от фолксваген например нашите коли имат една проста схема на управление на фаровете,даваш на контакт-свети изключваш от контакт-гасне ,не ме питайте колко сутрини съм изтръпвал, като отида при буса (Т4) и го заваря със светещи габарити...А относно въпроса на колегата, мога да кажа че и при мен, никога не са се чували звукови сигнали, при не сложен колан например.
Не знам как е при вас, но при мен има звуков сигнал когато не съм сложил колан.
........Чува се "Не си си сложил колана!" и идва от пасажерското място.
Но съм забелязал, че го има само, когато жена ми се вози в колата.
За да не отварям нова тема ще питам тук. Понеже зимата карам друга кола има ли проблем ако сваля акумулатора на 166-цата, за да не го съсипва студа, интересува ме като няма ток да не се прецака нещо?
Alfa 166jtd,1999
Ако си знаеш кодовете не би трябвало да има проблем
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Мда и за навигацията ако имаш такава. С алармата не съм съвсем наясно ако имаш и те май имат някъкъв код
