Results 1 to 4 of 4
Thread: 2 въпроса за 2 лампички - 156
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    649
    Default 2 въпроса за 2 лампички - 156
    Колеги, като си вдигна ръчната спирачка, и съм забелязал, че лампичката за нея не свети. А в същото време като дам на контакт и нали в първите секунди има някакъв чек, който пуска всички контролни лампи... е тогава си свети.
    Какъв може да е проблема според вас?
    И друго, лампата за колана по същия начин. Давам контакт, светва, след което постоява така няколко секунди, и изгасва, а аз несъм си сложил колана. После и да го сложа, и да го махна все тая... лампата си стои изгаснала.
    На ланчията ми си свети докато не си сложа колана.
    Споделете някакви идеи
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    кривак детайлист -Bobby-'s Avatar
    Aug 2010
    555
    За първото - провери си датчика или там, където лоста прави контакт, за да изключи тази лампа.
    Второто си е така, не е като при най-новите коли с датчик в патрона на колана, който се разпищява и със зумер - само светва, за да подсети, след което изгасва. То е правено за културни европейци, които се разсейват, не е правено за балканци, дето закопчават колата и сядат върху него, че да не им свети, пищи и т.н.
    Две черни перли...
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Отдолу под ръчната има един прекъсвач, провери него дали работи. При мен също е така лампата за колана, предполагам е само да ти напомни да го сложиш.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Jun 2011
    649
    Ясно, значи за колана е така, питам защото на ланчията ми си свети докато не го сложа. Ама щом е нормално, добре
    А това за ръчната, ще го погледна... благодаря за съвета колеги!
    рейтинг фотографов
