Results 1 to 8 of 8
Thread: Алфа 156 проблем при палене
    Младши алфист borko.k's Avatar
    Apr 2011
    varna
    16
    Question Алфа 156 проблем при палене
    Здравейте колеги.Преди време ми се наложи да сваля акумулатора си за зареждане,беше се изтощил.След като го поставих всичко беше наред и колата си палеше от раз.И в един момент сядам аз с намерението да тръгна обаче не.Завъртам ключа и всички тоци изчезнаха,започна да свети само една червена лампичка отляво на волана.Това което ми доиде на акъла беше да откача плюса на акумулатора за 2-3мин.Проблемът се оправи но за няколко паления,след което пак същата работа.Та молбата ми е ако някой знае как да го оправя това ще му бъда мн благодарен.Поздрави надявам се да помогнете.
    Провери клемите дали не са клеясали, и дали са добре сложени и стегнати. На мен, на 155-цата от преди ми правеше такива номера.
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    Варна
    39
    649
    +1 за горния пост!
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Quote Originally Posted by borko.k View Post
    Доколкото съм запознат алфите не чистят бъгове като се откачи някоя клема от акумулатора. Компа има някаква памет.
    Колегата правилно ти казва да провериш и да зачистиш ако е необходимо.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
    Apr 2011
    varna
    16
    ok,проблема е решен.акумулатора се е скапал и отчасти в разхлабени клеми,за което благодаря на колегите които благоволиха да ми отговорят.СПЕЦИАЛНИ благодарности на колегата иво,"pinifarina",рядко свестен човек.
    по принцип падне ли ти ведъж akyмолатора единстwеният вариант е нов...няма такова несхо като зареждане...алфите и фиатите са мн.4уствителни към амперите.малко да паднат и краи-не палят.така 4е купувas си Варта и карас 2 год.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by marian todorov View Post
    И е така, и не е така. Карал съм две години с Бг. акумулатор след тоталното му разреждане и след това зареждане.
    При колегата проблемът е бил в прекъсване на вътрешна връзка или умряла клетка.
    И Варта не е единствения акумулатор. Стига реклами
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Има си тема за акумулатори....всеки си решава какъв да сложи...
