Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: въпросче за свещите
    Запален алфист pisa_misho's Avatar
    Oct 2008
    Плевен
    305
    Default въпросче за свещите
    Колеги извинявам се ако има писано ,но съм силно притеснен от видяното преди 15 мин.Реших да проверя състоянието на малките свещи на двигателя и за мой ужас открих че първите две свещи (от ляво на дясно),са наистина малки но другите две са обикновенни ГОЛЕМИ свещи с дебелата резба ,абе съвсем нормален ШАМПИОН.Видимо свещите имаха нормален цвят,но имаха много шлака.Та въпроса ми е дали е възможно от това колата докато е студена като и подам по рязко газ и тя да забива,и като мине 50С се оправя,и какво може да се направи за да сложа пак малки свещи,или просто да и купя две хубави ГОЛЕМИ свещи?
    ALFA ROMEO 1.4 BOXER
    Запален алфист nikit087's Avatar
    Oct 2011
    Varna
    36
    147
    Аз не съм гледал моите свещи,но и при мен е така колата като е студена като и падам рязко газ забива и като дигне околко 50-60 градуса се оправя...това се получава само на ниски обороти от 1000 до 2500 оборота......
    Oct 2008
    Плевен
    305
    Същата работа ,и като я напомпам малко(1-2 пъти),да мине 2500 об.,се рязка като луда,но аз и хванах цаката -като я запаля и подавам много малко газ-едвам галя педала,и тя си поема и дърпа ,но натисна ли повече педала и забива и трябва да я напомпам 1-2 пъти ,и всичко това до 50С.
    Нормално е когато е студена да не ти позволява да я настъпваш.Това си е един вид защита до като не стигне някаква оптимална температура на работа.
    Oct 2008
    Плевен
    305
    Значи няма проблем че две от свещите са ми като на боксера?
    За свещите не мога да кажа нищо,просто не можеш да я настъпваш до като е студена
    Quote Originally Posted by pisa_misho View Post
    Ужас!!! Отиваш и си сменяш 8-те свещи с NGK, или Денси иридиум и ще видиш как ще се оправи колата
    И тук има перфектната оферта за Иридиум за 145лв!!! - http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=63671&page=2
    156 2.4JTD 136+ PS
    Oct 2011
    Varna
    36
    147
    На NGK има ли малки и големи свещи на Twin spark ? Може и при мен да е от това проблема със забиването на ниски обороти като е студена колата.....
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    Има разбира се, те такива се слагат заводски
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Здравей,свещите трябва да са малка и голяма на всеки цилиндър, а не по две малки и по две големи или се бъркаш или тук им някакви неправилни намеси .
    Alfa 155 2.0 16v
    Oct 2008
    Плевен
    305
    Няма никаква грешка-свещите на бубините са по-къси и по-тънки от нормалните,а другите (МАЛКИТЕ)са същите но само две другите две са нормални големи свещи.Явно има намеса !При вас свещите на бубините такива ли са или са големи нормални свещи?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Основната причина да забива на студено е увеличената хлабина на електродите!
    Масово обаче се изхвърлят годни свещи, защото няма кой да ги регулира.
    Ама нали знаете- консумация, консуматорско общество и и прочие простотии!
    Oct 2008
    Плевен
    305
    Ами хлабината беше различна но я оеднаквих на 0,7мм,поне така съм чувал.
    И да допълня-свщи се сменят на 20 000км.На цвят трябва да са ръждиво кафяви.Черни или сиви-проблем с горивовъздушната смес.0.7 ми се струва малко,обикновено е между 0.8 и 1.2 мм
    Гълъбово
    473
    С платиниевите електроди карат доста повече
