Да обаче не чувам и нищо да фучи, не работи според мен. А си нямам идея кой може да разбира от тея неща че да ми помогне
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
А бе и моята не работи мисля,но винаги имам усещане че сутрин при замръзнали стъкла и когато пусна подгрева на страничните огледала и на задното стъкло имам чуството че в този режим колата стопля по бързо антифриза.Може и да си внушавам но...не знам .
5 Ланчии зад гърба си!
И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
То при този режим би трябвало да работи и въпросната полу-автономна печка.
Сигурни ли сте искате да кажете че моита печка бачка ....
Сутрината ще го пробвам това, досега не бях се сетил, а не ми се е налагало да го ползвам щото колата ми нощува в гараж
Сложи я на този режим и легни отдолу и така ще видиш от ауспуха на печката дали излиза пушек.Поне при 156 мисля че е така,тоест в този режим.
Другият вариант е да отвориш капака и евентуално по шума да се ориентираш
Ауспуха е горе долу между двете предни седалки...по близо до пасажерската.
Обаче:трябва да има минимална температура на въздуха за да се включи(май..)
Еее има ли 156 с печка и къде се намира ?че и това ми е чудно.
Има,само че рядко и за определени страни.
Тази сутрин запалих колата и включих подгрева на стъклата и това където е за максимално обдухване на предното стъкло - няма пушек , няма шум от печката, колата си загря както обичайно. Показваше ми 9 градуса външна температура(вероятно е твърде висока), тези дни ще застудява пак ще пробвам.
Живко,от свещите има ефект до толкова че паля,влизам и до като излезна с детето тоест около7-8 мин, колата е горе долу топла без лед по стъклата.е не е като печка но върши работа
Тей а без него какво става не размръзява ли ?
И друг въпрос, подгрева се слага масово на входящия маркуч на радиаторчето на парното, т.е. минаващата вода се подгрява малко от тях и хоп веднага след това топлината се отделя от радиаторчето на парното...т.е. ефект клонящ към 0 от това да загрее колата по бързо...Това е моя логика разбира се! При ВАГ свещите са пак така 3 броя една до друга но са сложени точно горе на блока - http://www.picvalley.net/u/724/1871154064.JPG
Сега знам че най-добре е когато самите свещи са забодени директно на блока, така ефекта ще е най-добър, но и не приложим при нас, които нямаме такъв подгрев, но мисълта ми е да се измисля място което е на малкия кръг, там където не се отделя топлина веднага, не знам и аз, но приемам идеи!
156 2.4JTD 136+ PS
