Който му е интересно:http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t69684-0.html
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Добре бе пичове, моята мисъл тече в следната посока!
Аз карам 156 и със сигурност нямам подгрев на антифриза и съм замислил да монтирам такъв и съм сигурен че управлението на следния може да се вземе от климатроника! Когато температурата на вън е под някакви там градуси и колата не е загряла, когато пусна климатроника на AUTO то той сработва едва когато температурата на водата стигне около 50-60 градуса! Същото се получава когато при същите условия завъртя най-дясната врътка на MAX пак не сработва докато не стигне 50-60 градуса, но тогава се включва и нагревателя на задното стъкло и светва лампата на бутона на климатика но и климатика не сработва а щом светва това значи че трябва да управлява нещо и винаги съм се чудил за какво светва тази лампа и сега ми се избистрят нещата! Това ме кара да мисля че всяка 156-ца с климатроник трябва да има заложено управление на такъв подгрев, или пък ако в крайна сметка не съм прав то би могло да се използва функцията AUTO за управление на подгрева на антифриза, като за целта само трябва да се открие по кой кабел идва ток към вентилатора в купето когато температурата на антифриза достигне 50-60 градуса, и този кабел да се използва за управление на едно нормално затворено реле през което да минава управлението на подгрева и когато температурата стигне 50-60 градуса и релето се задейства да прекъсне захранването на подгрева! Също така Зад централната конзола и при Airbag-a има няколко свободни букси които е видно че не са били включвани никога и са заготовки за нещо - разни екстри или нещо подобно, така че е напълно Възможно и да си има изкарана букса за тази цел!
Има доста въпросителни по въпросния начин на свързване, но мисля че си струва да се помисли в тази насока и да се пробва!
Иначе най лесния начин да размразиш джамовете и да отоплиш купето е: Махаш задната седалка и монтираш една печка Пернишко Чудо, палиш я и за 2мин. в колата е 40 градуса така спокойно можеш да си караш на отворени прозорци за да не ти се задимява купето от цигарения дим, а и така винаги ще караш по сухи пътища защото колата така ще се е напекла че ще топи леда около вас по пътя!!!
