Смених релето за подгряване на задното стъкло с ново и всичко се оправи,вече имам подгряване на стъклото.Относно задната светлина като снемя датчика на скоростната кутия се оправи задната светлина,а от дясно си било за мъгла Благодаря на всички отзовали се за проблема ми.Вече всичко е наред,поне за сега !!!
айде честито. ако си сложил обикновено, не забравяй да изключваш отоплението.
Не го знам дали е обикновено,пак е с 4 крачета и пак пише същите работи отгоре....Аз ще го изключвам като разтопи прозореца да няма проблеми
underground
Интересно ми стана това реле след колко време се самоизключва? И като се изключи след време включва ли се пак или чак като го натиснеш бутона следващия път?
Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
релето с таймер се слага на колите след фейслифта. при първото включване се задейства за 5 минути. при повторно включване от лоста се задейства за по-малък период. функцията му е предпазна - тоест да не си забравиш отоплението включено. независимо от това дали релето работи или вече е изключило, индикацията си свети докато е натиснат бутона на лоста.
тя моята Алфа е 97 година значи трябва да е с обикновено реле за подгряване на задното стъкло....Така че като се разтопи прозореца ще го изключвам от лостчето.да няма проблеми
точно от 97-ма се монтира реле с таймер. при тая инсталация, лампата на таблото свети дори и да не ти работи релето, както беше при теб. при по-старата инсталация,лампата е вързана след релето- т.е. ако не работи, няма и лампата да светне.
друг е въпроса дали твоето реле не е било сменяно и преди. въпреки това нямаш никакви грижи да си караш с обикновеното.
Много благодаря за информацията!
Колеги днес забелязах,че с новото реле като паля колата като завърта стартера ми премигва лампата за подгряване на задното стъкло на таблото,като запали колата лампата изгасва и всичко е нормално....Пречи ли ми това премигване на лампичката при палене?
няма проблем. ако познаваш някой който може да запоява, дай му старото реле, да припои всички спойки по платката. тия релета обикновено не работят точно заради студени спойки.
Забелязах че като включвам подгряването на задното стъкло и заедно със светването на лампичката на таблото премигва леко червената лампа за инжекцията.....Но ако не пречи да го оставя това реле и да си карам с него ???
не е проблема в релето. нещо друго става. пробвай да свалиш и почистиш клемите на акумулатора и пъпките.
Добре утре ще почистя клемите на акумулатора и пъпките и ще пиша дали се е оправило,дано да стане така,Благодаря че ми помагаш
Днес почистих клемите и пъпките на акумулатора,но проблема със светването на лампичката за подгряване на задното стакло като паля остана,също така като включвам и изключвам подгряването пак ми пресветва леко червената лампа за инжекциява,може да пробвам да сложа друго реле на мястото на това да вида дали ще се оправи нещо,защото това реле дето го сложих е някво обикновено от 4 лева
то няма лошо да сложиш по-хубаво реле, но според мен имаш някъде лоши връзки. понеже консуматорите са големи, се получава пад на напрежението и ти светкат лампите.
като запалиш, включи подгряването. прецъкай със светлините и виж пак ли ще ти премигва лампата на инжекциона.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
