Page 2 of 13 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 193
Thread: Ромолене от скоростната кутия
    Хммм,високото отделяне не е ли признак за изтъркан феродоф диск?
    Иначе това за шлиците не го разбрах.
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    скоростите като ги погледнеш отгоре излиза едно'' желязо'' и то на шлици влиза перпендикулярно в друго ,което се натиска от помпата-по ужасно обяснение не съм правил
    ,а педала при износен съединител май слизаше надолу,а бе, като се сетя моя до последно не мръдна на никъде,педала си отделяше на перфектна височина ,а буксуваше зверски ,колата не можеше да се движи въобще и нямаше никакво феродо като го свалихме.Иди ,че разбери.
    15,786
    Сигурни ли сте в това, че при ненатиснат педал на съединителя, челният пръстен на аксиалния лагер допира до диафрагмените пластини на притискателния диск?
    кой го знае не се вижда,звука не е постоянен постоянно се променя,ще карам така докато нещо не се прецака тотално,най много да си купя друга скоростна,сигурно не са скъпи ,колко струва наистина?
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Па той лагера е закопчан за диафрагмените пластини
  6. #21
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Възможно ли е да се завърти лостчето което се натиска от долната помпа.то влиза в нещо като шлици ,но са доста едри.
    Не може да се завърти. Едно зъбче на шлиците не е прорязано и служи като репер - лостчето може да се постави по един-единствен начин.
  7. #22
    Ами не знам
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Ами тогава някакво друго решение на проблема
    156 2.4JTD 136+ PS
  8. #23
    тогава освен да си сложите жила като на опел(това са едни немски коли) и тогава ,тогава си регулирате педала както ви е кеф.С тези хидравлики няма регулиране,сега слязох да видя къде стои моя педал спрямо спирачката,около1- 2 сантиметра е по ниско от нея,вашите как стоят?
  9. #24
    Наравно..
  10. #25
    На колите на които е възможна регулировка,колкото по вдигнат е педала,толкова по високо отделя съединителя и обратно,обикновено спирачката служи като ориентир или се измерва хода на педала като се вземе за база долния край на волана,високото отделяне е предпоствка за пробуксуване на съединителя.Такива спомени изрових,човек като не се занимава професионално и забравя какво е знаел на теория.Мисля, че при износване на феродото трябва да се променя позицията на педала.
  11. #26
    Освен износването,мисля че трябва да полегнеш и да погледнеш какво се случва с пружината на педала.
  12. #27
    Аз скоро я гледах,но не обърнах внимание къде стои педала,утре може да огледам.Има и нещо друго, сутрин много трудно раздвижвам скоростния лост или ако не съм я карал няколко дена,после се движи леко,но при първо раздвижване имам чувсто ,че ще счупя нещо-това защо е ?!
  13. #28
    Сега остава да кажеш че е 136к.с.
  14. #29
    Ako броим и мен 137 от тичане по нея
  15. #30
    Значи нормално...жила + пластмасата под лоста.
