Колеги как най-лесно да проверя модула(релето) за подгряване и отделно и самите свещи 1 по 1 за да знам дали да поръчам само 5 свещи или и релето с тях ?
Alfonso 1.3 Boxer EX
ами с диагностика не е ли най-лесно? при мен мога д апускам тест на релето, а ако не ти свети лампата за подгрев след като запалиш, значи всичко е ок
При изгоряла свещ,след като запалиш,индикацията за подгряване светва 10 пъти....при мен беше така.....отидох при доверения си човек,и за 2 мин. ми каза коя е....
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Някой да е виждал такова животно ?!?!? Къде ми е знака за подгряване на свещите защото ми се наложи даже да гледам клипчета за да видя къде стои по принцип,но го няма....
баси, сигурно е сложено табло от бензинка, аз друга възможност не знам
Релето се проверява чрез измерване на времетраенето на подаване на напрежение към свещите.Първо си намираш едно съпротивление от 6 кило ома.Откача се буксата на температурния датчик и към нея възрзваш съпротивлението.След това с волтметър закачаш се на свеща и следиш времето на подаване на напрежение след контакт.Трябва да е 18 секунди.
Измерва се също и времето на подгрев и след запалване на двигателя.Става по същия начин.След подаване на контакт и загасване на лампата която не можеш да намериш , палиш и отчиташ секундите.Трябва да са 32сек.
Не е табло от бензинка,защото оборотомера е до 6к...или може би е така но само 1та част е сменявана...
Такова съпротивление дали лесно се намира по магазините и с мултицета единия край към свеща,а другия на маса или към + на акумулатора??Иначе,тва и аз го четох в Аутодата,явно така лъже със съпротивлението,че колата е студена.Не че не го намирам,ами просто го няма тоя знак,много добре знам как изглежда и го няма никъде...Утре ще я закача и за грешки и ще пиша какво е изезнало...
Ъъъ много сложни неща го карате.
1во си намери лаптоп и фес/алфадиаг - ако имаш изгорели свещ/и - ще има грешка записана.Ако няма свирукаш , ако има - с мултицет мериш съпротивлението на свещите откъм конектора на релето и гледаш, колко имаш изгорели.
По-малко вероятно е да му има нещо на релето.
Съпротивление има във всеки магазин за електроника. Единия край на мултицета на свеща другия на маса!
Значи изписва ми 5 грешки :
0381 - Управление предварително подгряване :отворена верига
0380 - Управление продължителност на подгряване :твърде голям ток
0191 - Управление налягане рейла :неизправност
1671 - Клапан регулировка налягане :недостоверно
0404 -Рециркулация отработени газове :отклонение
За последната за 0404 я изписва според мен,защото съм сложил ламаринка и съм го запушил,давайте мнение за другите грешки как да ги отстраня
според мен първото означава точно изгоряла свещ/и
Те ти друг превод малко по-разбираем:
0380 Неизправност във верига А на подгряването
/реле/
0381 Неизправност във веригата на индикатора на подгряването
0191 Неправилно показание/не е регулиран датчика за пределната температура на
горивото
0404 Неправилно показание/не е регулирана системата за рециркулация на изпусканите газове
Като изключиш ЕГР-а,всички грешки са ти от свещи и релето.
Значи сменявам свещите и ще видя какво ще остане като грешки.Иначе релето го тествах с диагностиката и си цъкаше за около 20 секунди.А къде е тоя датчик за пределната температура на горивото и възможно ли е от него,като я настъпя примерно на 2ра или 3та и превключа на следващата предавка колата забива предница за секунда?
Ся знам, че така не се прави, обаче при цена от 32 лв. за "хубава" свещ аз смених само едната, която беше изгоряла вместо да сложа 5 измислени и вече три години и 40 и няколко хил. км нямам проблеми. Проверката също я направих както НЕ се прави - мостче от "+" до свещта (цъка - не цъка)
Кви се тези филми бре хора,най-лесно се проверяват с пробна лампа,слагаш единия край на + другия мериш на куплунга на релето,този който е с 6 крака/за 1.9 има 4 пина,за 2.4 съответно 5/броят се от първия зает/1 цилиндър/тва е,няма нищо сложно.Ако някоя ви съмнява че лампата свети слабо,може да и премерите съпротивлението,не трябва да е повече от 1-1.5 ома,ако е нагоре е за смяна.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
