Колеги, давайте идеи...
Моторът има тракащ шум като от клапан, който като се пошпори повичко колата се усилва и после на празен ход намалява, но се чува. Свалихме капака на клапаните - всичко е ОК, свалихме картера и прегледахме основни и биелни лагери - учудващо за изминалите километри всичко е като ново. Проверихме и демферната шайба - здрава е, както и вакум помпата. Подобен шум се чува от маслената помпа, но съм сменял маслената помпа с чисто нова и е на неповече от 20 хил. км. Правихме проверка на дюзите една по една - сваляме буксата на дюзата и закачаме друга дюза немонтирана и така на всички цилиндри един по един и пак се чува. Вече нямам идея какво и как да проверявам, някой ако се сети нещо да сподели...
