Търся двигател за алфата от подписа. Да попитам ако може от 166 или 146,156 стават ли?
Искам само да е запазен...
Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
146 1.4 - Темпераментната друсалинда
Fiat Punto 1.2 - Сефтака
Какво значи един двигател да е "запазен"..? Ето виж как евентуално се прави:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=63710
Има ли съвместимост 2.0 от 145 на 147?
И пак помисли дали не е по-добре да си оправиш твоя мотор, защото взет от някъде пак иска проверка и пари.
Welcome to the real world
Izvinqvam se za latinicata!!!
Morfius, pomislih lqtoto kato prawih osnowniq remont i si remontirah dvigatelq. Sega s tozi iznosen val i qkiq mu luft kakwo da prawq. Da go remontiram pak li!??! Kolko pyti ?
Obicham maistorite! :]
Stiga molq vi. Vsichki mlyknaha... da vi imam preporychanite maistori.
А ти в онази тема дето 100 човека ти казаха че колата ти не е в ред,да я закараш обратно при майстора,направи ли го?
Колко човека ти казаха че Голд не е за теб!Защо не го изхвърли това масло а продължи да си "разработваш" автомобила?
И пак да те питам защо не върна колата при човека които я е правил,след като е имало проблем още тогава?
На 29.08.2011 казваш че ще я караш обратно заради разхода на масло.
На 30.08.2011 казваш че е спрял разхода на масло за един ден!?!!??!
Един месец след това мотора ти е за коша и ти обвиняваш форума!?!?
Това че някои ти е казал да отидеш при еди кои си майстор еди къде си няма никакво значение в случая.Ти си бил длъжен пред себе си след като си дал пари за нещо,а то не ти се е струвало а и според други хора нормално,да отидеш при съответния майстор и да споделиш притесненията си.Защото в крайна сметка можеш само да гадаеш след толкова време..дали човека е допуснал; грешка,дали с частите се е/го объркал/и,дали те е измамил.Ше прощаваш ама след толкова време да обвиняваш е след дъжд качулка.
От събраните факти по случая, по-добре си вземи читав мотор, а тоя го дай за скрап.
Основните му "показатели" на мотора са:гори масло и има износен колянов вал.
Явно мотора е на много километри или е експлоатиран жестоко.
Горенето на масло е от малко неща.
Липса на хонинг на цилиндрите, гумички на клапаните,клапани, сегменти, както и от запалителната система-дюзи.
Износването на коляновия вал е ясно. По- интересен е момента с биелните шийки.
Равномерното им износване е ясно.
Когато са неравномерно износени, тоест само няколко, опираме главно до две неща!
Запалителна система-дюзи и клапани.
По тия показатели, можеш да си съставиш добра представа на какво положение е мотора и дали само с козметичен ремонт може да се спаси.
Приятел, ходил съм при майстора. Той ми каза, че всичко ще се оправи и така. Оправи се! За едно си прав всичко си показа след 10 000км.
Маслото го смених при първа възможност...
Просто никога повече няма да правя ремонт... Не знаеш и ти как стоят при мен ситуацията?
Виж какво, ако ме питаш мен като по-възрастен бих те посъветвал да "действаш", а не да пускаш тема подир тема в раздела. Хората тук патили и с бол опит те посъветваха доста неща, някои ти ги обиди .. но това не е важно. Дебатите тука нема да ти решат проблема. Вземи се в ръце, реши какво искаш и го постигни. Моторът от 145 не е баш "плъг енд плей" в 147. Има доста хора тука, можещи, разбиращи, със собствени сервизи дето ако им се обадиш ще те ориентират какво би следвало да направиш и какво би струвало това начинание.
Поздрави
Коя година ти е колата?
Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
2001-ва.
Най-накрая реших да сложа 1.8 plug and play както казвате вие :Р
В другата тема си писал, че си получил "добра оферта" за двигател... Под "добра" имаш предвид двигател, който е гарантирано читав или такъв дето е за без пари..?
Мисля, че тази тема се изчерпа вече.
