Относно мнението на любимото ми прасенце:
)..аз не съм на същото мнение...
за контактният спрей си до някъде парав, но не пръскай с него запалителните свещи)
Към колегата с проблема:
На слънце по някой път не се получава...
Ти прегледа ли всички връзки по запалителната система.....и дали ги подсуши хубаво(с духане се получава... но не навсякъде)...също така свещите...карал си доста време според разказа не на 4 - ри цилиндъра...при което някой от тях за зацапани....
Ако мотора е засмукал вода и се е получил воден удар в повечето случай няма палене......
Провери ли въздушният филтър...ако е минало вода през него...то той ще е на дреп....а по всички въздохопроводи ще има остатаци от нея...бая количество вода трябва да попадне в цилиндрите или в един от тях за да се получи воден удар....което много ме съмнява при така представените неща от твоя страна....
не се притеснявай..а почни едно по едно да провериш и ще остраниш проблема.....
един елементарен тест, от някой който разбира също ше покаже много....
няма ли в Шумен един диагностик да помогне...или само по слух се работи...
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
)...внимаваи ако си пред мотора да не се изкъпеш)
п.п. това се прави ако мотора не иска да превърти...тоез някой цилиндър е пълен с вода и.....тук не е такъв проблема..
Между другото веднъж си правих такава баня)
