Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 60 of 60
Thread: Мокра Алфичка
  1. #46
    Владо с Алфата oTBpaTuTko's Avatar
    Sep 2009
    Варна
    33
    340
    Търся двигател за алфата от подписа. Да попитам ако може от 166 или 146,156 стават ли?
    Искам само да е запазен...
    Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
    146 1.4 - Темпераментната друсалинда
    Fiat Punto 1.2 - Сефтака
  2. #47
    Какво значи един двигател да е "запазен"..? Ето виж как евентуално се прави:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=63710
  3. #48
    Sep 2009
    Варна
    33
    340
    Има ли съвместимост 2.0 от 145 на 147?
  4. #49
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    И пак помисли дали не е по-добре да си оправиш твоя мотор, защото взет от някъде пак иска проверка и пари.
    Welcome to the real world
  5. #50
    Sep 2009
    Варна
    33
    340
    Izvinqvam se za latinicata!!!
    Morfius, pomislih lqtoto kato prawih osnowniq remont i si remontirah dvigatelq. Sega s tozi iznosen val i qkiq mu luft kakwo da prawq. Da go remontiram pak li!??! Kolko pyti ?
    Obicham maistorite! :]
    Stiga molq vi. Vsichki mlyknaha... da vi imam preporychanite maistori.
  6. #51
    А ти в онази тема дето 100 човека ти казаха че колата ти не е в ред,да я закараш обратно при майстора,направи ли го?
    Колко човека ти казаха че Голд не е за теб!Защо не го изхвърли това масло а продължи да си "разработваш" автомобила?
    И пак да те питам защо не върна колата при човека които я е правил,след като е имало проблем още тогава?
    На 29.08.2011 казваш че ще я караш обратно заради разхода на масло.
    На 30.08.2011 казваш че е спрял разхода на масло за един ден!?!!??!
    Един месец след това мотора ти е за коша и ти обвиняваш форума!?!?
    Това че някои ти е казал да отидеш при еди кои си майстор еди къде си няма никакво значение в случая.Ти си бил длъжен пред себе си след като си дал пари за нещо,а то не ти се е струвало а и според други хора нормално,да отидеш при съответния майстор и да споделиш притесненията си.Защото в крайна сметка можеш само да гадаеш след толкова време..дали човека е допуснал; грешка,дали с частите се е/го объркал/и,дали те е измамил.Ше прощаваш ама след толкова време да обвиняваш е след дъжд качулка.
  7. #52
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    От събраните факти по случая, по-добре си вземи читав мотор, а тоя го дай за скрап.
    Основните му "показатели" на мотора са:гори масло и има износен колянов вал.
    Явно мотора е на много километри или е експлоатиран жестоко.
    Горенето на масло е от малко неща.
    Липса на хонинг на цилиндрите, гумички на клапаните,клапани, сегменти, както и от запалителната система-дюзи.
    Износването на коляновия вал е ясно. По- интересен е момента с биелните шийки.
    Равномерното им износване е ясно.
    Когато са неравномерно износени, тоест само няколко, опираме главно до две неща!
    Запалителна система-дюзи и клапани.
    По тия показатели, можеш да си съставиш добра представа на какво положение е мотора и дали само с козметичен ремонт може да се спаси.
  8. #53
    Sep 2009
    Варна
    33
    340
    Приятел, ходил съм при майстора. Той ми каза, че всичко ще се оправи и така. Оправи се! За едно си прав всичко си показа след 10 000км.
    Маслото го смених при първа възможност...
    Просто никога повече няма да правя ремонт... Не знаеш и ти как стоят при мен ситуацията?
  9. #54
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by oTBpaTuTko View Post
    Аз по принцип много обичам да давам акъли на чужд гръб, както всички останали
    Но всеки сам си решава.
    Просто ти описах някои симптоми, за да можеш по-лесно да решиш какво да правиш.
    Иначе- успех!
  10. #55
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Виж какво, ако ме питаш мен като по-възрастен бих те посъветвал да "действаш", а не да пускаш тема подир тема в раздела. Хората тук патили и с бол опит те посъветваха доста неща, някои ти ги обиди .. но това не е важно. Дебатите тука нема да ти решат проблема. Вземи се в ръце, реши какво искаш и го постигни. Моторът от 145 не е баш "плъг енд плей" в 147. Има доста хора тука, можещи, разбиращи, със собствени сервизи дето ако им се обадиш ще те ориентират какво би следвало да направиш и какво би струвало това начинание.
    Поздрави
  11. #56
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Коя година ти е колата?
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
  12. #57
    Sep 2009
    Варна
    33
    340
    2001-ва.
    Най-накрая реших да сложа 1.8 plug and play както казвате вие :Р
  13. #58
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    2001-ва.
    Блока и главата където ти предложих аз са точно2001 2,0 ТС,ЦФ3,по-добър plug and play здраве му кажи......
    Ама ти си знаеш най-добре.
  14. #59
    В другата тема си писал, че си получил "добра оферта" за двигател... Под "добра" имаш предвид двигател, който е гарантирано читав или такъв дето е за без пари..?
  15. #60
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Мисля, че тази тема се изчерпа вече.
