Results 1 to 4 of 4
Thread: Свързване на СД
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Default Свързване на СД
    Здравейте колеги.
    Имам едно въпросче.
    Днес си прехвърлих СД-то от едната на другата кола и ми възникна следния проблем.
    Значи всичко е точно освен, че има един оранжев кабел който подава + когато ключът е на контакт (мисля, че мемори се води) та кабела е там но + не идва......
    Та ако може да ми кажете откъде точно идва този + може би е изгорял бушон или нещо е прекъснат някъде........
    Благодаря предварително.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Може и да не си играеш да го търсиш, кой го знае откъде идва. Обикновено е на сервизния бушон, ама ако той е изгорял, няма да работят още един куп работи. Вържи ЦД-то само към постоянния +. Стига да не е Алпайн че ше ти скапе акумулатора. Ако пък държиш да го има, вземи си ток от запалката. На нея има + само при контакт (при 156-ца).
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Да аз по принцип първо тва си помислих да му пусна едно кабелче от някъде другаде....... Но все пак ако е нещо по веригата и мога да си го оправя.........
    Иначе той единия дет май се води сервизен беше изгорял и не ми светеха стоповете....... ся като се замисля той тоя кабел даже не беше изолиран може и той да е дал на късо........ Утре ще погледна.
    Иначе искам да не е с постоянен + защото като си загася колата ще ми загасва и СД-то и няма да го мисля.......
    Благодаря.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Дааааа, явно точно този кабел е бил виновника за изгарянето на предпазителя.......
    Днес сутринта проверих стоповете и пак не светят и предпазителя изгорял. Смених го и + за СД-то си дойде.....
    Благодаря Тонов за помощта.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
