Results 1 to 5 of 5
Thread: термостат от 147 GTA на 156 V6 - въпроси за съвместимост /+снимки/
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Default термостат от 147 GTA на 156 V6 - въпроси за съвместимост /+снимки/
    Термостат за 156, 166 2.5, 3.0, 3.2 v6 изглежда така :
    и снимка 2 - на която се вижда по-добре разликата :
    Термостат , който го дават за GTV и 147 3.2 изглежда така :
    Разликата е една кръгла пластинка налична при термостата за 156 и 166, диаметрите трябва да са еднакви.
    Въпроса ми е тази пластинка върши ли някаква работа ?
    Питам защото ми трябва термостат за 156 2.5 , но ми продадоха такъв за GTV/147 GTA с опция да го върна ако не стане. Според човека в магазина напълно съвместими, но предвид че тези двигатели са сравнително рядко срещани не съм сигурен.
    Мнения ?
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Според мен нямаш грижи...даже може да е по надежден.
    Няма проблеми.....
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    2.5 е рядък мотор и за него нямат термостати, обаче GTA са под път и над път и се налага "побългаряването" на 2.5 с такъв, а..?
    Ще бъдеш напълно убеден дали става, като свалиш твоя и се види на място дали тази метална пластина всъщност играе някаква роля или не...
    Dec 2010
    786
    Още не съм го сменил , защото нямам време.
    Благодаря на колегите отговорили в темата.
    Благодаря и на колегата AR147, който ми писа за друг 2.5 мотор , работещ от 6 месеца с термостат от 3.0 GTV.
    Виж в темата "С какви двигатели са вашите... " и там 21 са с 3.2 , а само 11 с 2.5. Та вероятно си прав !
