Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 91
Thread: Лампички на таблото
    Алфист та дрънка mate545's Avatar
    Jun 2011
    113
    Default Лампички на таблото
    Здравейте.
    Искам да ви попитам дали знаете как се сменят лампичките по таблото ,какви са smd или някакви обикновени диоди. Дали ще мога да направя така , че вместо зелено таблото да свети в червено.
    п.п Не мога да си обясня защо скоростомера и оборотомера светят толкова слабо , при положение че лампичките са нови.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Кое наричаш табло?
    Цвета не се сменя,колкото до силата провери си врътката до тази за височината на фаровете за силата на светлината.
    Jun 2011
    113
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Кое наричаш табло?
    Не става с врътката . Тя е на макс .Искам да стане нещо от този род http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...RT&tabNumber=2
    Иначе искам да сменя лампичките на всички копчета около ICS
    Щом не става с врътката смени пак крушките.За ICS-а ако няма изгорели те съветвам да не ги пипаш.Ще се видиш в приключение.Ако все пак имаш желание то потърси човек от ТВ сервиз свали ICS-a и му дай да ти смени крушките.На бутоните за отваряне на капачката за резервоара е диод.На пепелнка е крушка без цокъл,като тези които са ти на скоростомера,тоест без цокъл за разлика от 140 к.с. които са с цокъл.
    Ааааа огледал си се в Ти Айката ....ясно.Намери си табло с такава подсветка иначе ще трябва някое побългаряване на самото ти табло.
    Jun 2011
    113
    Значи няма да се прави червено , но поне да накарам самите копчета да светят по силно. А на скоростомера ако сменя лампичките и сложа LED със същия цокъл нещо ще се подобри ли ?
    Принципно лампичката на пепелника има гумичка отгоре която малко или много променя цвета на светлината.Та в пепелника ми беше леко червеникава и притъпена светлината.Но при поредната смяна я скъсах и сега светлината е бяла.Но сега ме караш да се разтърся дали по подобен начин може да се смени цвета
    Jun 2011
    113
    И аз днес смених лапичките на пепелника и на запалката . На пепелника наистина имаше нещо като зелен шлаух.
    Някъде не може ли да се намери инфо как се разглобяват различните работи в купето
    Хващаш от някъде и почваш внимателно и най вече мислейки ,да разглобяваш,аз разглобявам ,снимам ,проверявам дали всичко е нормално,смазвам тук там ,ако има нужда и сглобявам.Когато сваляш пластмаси е хубаво колата да е стояла на слънце и те да са топли ,защото са еластични и не се чупят,защото като счупиш нещо и умираш от яд.В студено време са много крехки,аз последно свалих корите на вратите смазах механизмите,водачите на стъклата,залепих някои от говорителите защото някой специалист ги беше пробил с отвертка,извадих релетата под централнта конзола и така си разглобявам методично без да бързам.Ей така ме чопли от вътре да ида и да разглобя нещо някоя дъска сигурно ми тропа яко
    lordliness за теб знаем /наздраве/
    mate545 кажи какво "конкретно" те интересува за да ти отговорим "конкретно"
    Наздраве хлопа ми нещо, нали и то не е по колата
    15,786
    mate545, сравнявал ли си силата на светене с друг такъв автомобил или ти просто преценяваш, че светят слабо?
    На мен също ми се струва, че би било малко по-добре, ако осветлението на оборотомера и на скоростомера беше с една идея по-силно. Не ми харесва това, че стрелките (особено тази на скоростомера) не се виждат добре.
    Интересно ми е ако някой си е играл да мери напрежението върху крушките при максимално усилено колко е.
    PS: Едва днес забелязах, че силата на светене на ICS - а при нощен режим се променя в зависимост от това дали си приближавам ръката към него.
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Сериозно ли говориш , защото ако е така ще дойде бая добра екстра !
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    15,786
    Съвсем сериозно. При нощен режим осветлението на ICS-a е слабо (вижда се добре но не дразни периферното зрение). Когато си доближа ръката на около 10 см от него, силата на светене плавно се увеличава съществено. Когато си отдалеча ръката, силата на светене плавно намалява отново.
    996
    Супер значи мързи ме сега да слизам да проверявам , но утре ще видя дали и при мен сработва така !
    Запален алфист savoibul's Avatar
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    Това се получава защото, когато приближиш раката си до ICS-а, от нея се отразява светлината която идва от дисплея и датчикът за околна светлина го приема, че навън е станало по светло и той има нужда да компенсира яркоста, като увеличи осветлението. Същия експеримент можеш да си направиш, като отвън е много тъмно и светнеш/изгасиш осветлението в купето, разликата в яркоста на дисплея е огромна. А датчика за околна светлина се намира точно до отвора за касеткат, едно малко кръгло, като стакълце.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
    Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
    FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
