колега тргнал си по пътя към неизбежното,съвет от мен махай го тоя имобилайзер софтуерно ,ако е възможно,ако не има вариант с едни емулатори ,вършат същата работа, и проблема изчезва
Алфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
Алфа 145 1,9 JTD - настояща
ами и аз си мисля да го махна ама се чудех доли проблема не е в компиутара на колата а не в имобилаизера а каква е ролята на този имолатор кадето казвасш че несам много наясно
ами лъже компа че че е разпознал имото,то се копира кода на имото и прави връзка с еку,от там избягваш направата на скъпи ключове и минаваш с обикновен от 6 лв.,така направих поне аз преди време,остави ме на един паркинг,само че при мен не можа да се премахне софтуерно от еку за това ползвах този емулатор,и от тогава никакви проблеми
а на теб ваобще ли нети разпозна клиуча или като махна акумулатора го разпозна като на мен
преди ми това ми го е правила 3 или 4 пъти но последния беше на служебния паркинг и въобще не искаше да угасне ключето,след наместа на правилния майстор всичко е ок
еми ще гледам да го махна пак дано се оправи
ооооооо след такава намеса се оправя
Хайде и аз да се намеся в темата. Дайте информация къде мога да отида ( район Сф ) да се премахне имобилайзера.
Ако целта на цялата операция е ключа то аз от години практикувам един лесен и ефикасен начин и най вече е безплатен.На много коли ключа или е стар и в много изтормозено състояние или е счупен.Тогава наи важното е ако имаш пластмасовата му част,сваляш гривната на имото от патрона и я скриваш под таблото на колата като залепяш с тиксо на нея парчето от ключа .След това можеш да си сложиш друг патрон от моргата с друг ключ и нямаш грижи.Същото важи и при положение ,че имаш само един ключ и не ти се дават пари за ключове с код ,правиш си нормални и този с кода го слагаш на гривната с тиксо и го скриваш пак някъде под таблото.Това решение е само обаче ако имото работи,ако има проблеми то тогава трее маистор или наи добре ново имо .
155 2.0 16v МY95 Sport
колега аз имах същия проблем 2 пъти и го пратих на един колега от форума който премахва софтуерно имобилайзера и забравих за проблема, при интерес ще ти предоставя телефон на колегата
145.2000 ts
а откаде е този колега
Пиши ми на ЛС. Мога да ти махна имобилайзера.
колегата ти е писал вече , аз съм много доволен от него, успех
145.2000 ts
снощи ми махнаха имобилаизера и незнам на какжо се далжи и имали някаква вразка но колата определено варви по добре и набира по барзо надявам се така и да си остане
отново проблем.махнах имобилаизера но пак сега покраи дашдовете ми изгасна колата и незапали докато неразкчих клемите на акомулатора.разлликата е че сега несшетише кода.след това колата си запали без проблем.та да има нчкои други предлошениа за проблема
