Трябва да я закарам на диагностика най-добре,но във Варна не знам къде да я закарам...или да си я карам така въпреки,че е кофти така.....Ако сменя въздушния филтър и махна катализатора няма ли да се оправи малко
а как ти работи двг има ли шум като че е дизел на студена и топла и какъв ти е точно разхода ако си го засичал точно
ivo alfa 146 1.4 t.s.
Двигателя работи перфектно няма никакви шумове,не прекъсва, държи хубави обороти....единственото е това заглъхване на ниски обороти докато загрее колата....Разхода на колата е около 11/100км във Варна градско
ако съм на твое място само ще карам няма да правя нищо
И аз така мисля само ще я обслужа масло.въздушен и горивен филтър и ще си карам
преди да смениш горивния сипи добавка за почистване на инжекторите
Мерси за съвета,аз това си мислях да сложа добавка и да продухам....днес имам път с нея ще и сложа добавка...мисля да сложа на 20 литра една добавка за 50 литра....по-добре да се прочисти
лек път и кажи има ли промяна след добавката и как варви с нея има ли разлика
Сега забелязах че за 15 дена колата е изгубила около 250 грама антифриз,за околко 400 км каране,като дигна щеката на маслото не го меси добре си е маслото....това на какво може да се дължи.не се вижда никаде да капи антифриз
Извън града като покарах колата се отпуши горе долу само едно леко колебание остана на ниски обороти....Сега ме притеснява къде отива тоя антифриз....като не капи по земята и не се вижда да капи по мотора
Колеги като обслужих колата масло и филтри(бензинов,маслен и въздушен) и след 1000км каране колата се отпуши и зема да си варви нормално........
Видях от къде капи антифриза от долния ляв ъгъл на радиатора от пластмасата,но съвсем леко само се овлажнява и за това заминава супер бавно....чудя се дали да сложа нещо против теч в системата или да го остава така,защото губи много малко.......
Нито едно от двете. Повярвай ми, най-добре си смени радиатора.
Тия добавки само гняс правят, отделно че покрай теча ще запушиш и други работи. А радиаторът както капе леко, така ще тръгне и по-сериозно. Дано не ти се случи в движение да текне и да ти изтече антифриза, без да усетиш. Отиваш направо на ремонт на мотора. Имаше пресен случай с един колега.
Ами аз ще го сменя само да се вида с пари,че кои знае колко струва един радиатор за тази кола.....
