Предисторията....Всичко започна преди 2 месеца, въртя ключа колата припалва, оборотомера стига до към 500 оборота и изгасва.Въртя втори път пали...Преди месец същата история... Онзи ден 3 пъти подред го направи това и запали. Вчера диагностика при Вихрен - колата няма проблеми, само малко играе наляганете и оборотите. Едната ми дюза връща много повече гориво от колкото трябва и другата седмица се разбрахме да я сменим и евентуално да се оправи проблема с малко по-трудното палене и оборотите. Днес преди малко запалих колата отидох до едно място и я изгасих. Час по-късно качвам се в колата пак не пали 1,2,3...20 пъти няма и няма.Температурата беше около 70градуса, изчаках я да изстине до под 50 и пак нищо...
Диагностика ще й направя утре на място, но най-вероятно няма да има никакви грешки(предните пъти нямаше пък и не е свети дюзата...).
Този проблем го прави избирателно само и единствено при палене, колата не гасне в движение... Мисля си дали е възможно от някой главен бушон или реле да е проблемно или може би машинката за гасенето на двг(незнам наименованието)Преди година гаснеше в движение и накрая изгърмя екуто, невярвам този път пак да е еку. Бих я задърпал до сервиза утре, но съм на работа до обед, а те до обед работят, така че ще остане за другата седмица евентуално. Приемам всякакви съвети, какво да проверя и да опитам, защото си мисля, че този път няма да е нещо сериозно...
