Results 16 to 30 of 54
Thread: Какво трябва да е налягането на маслото?
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Така аз имам инсталиран уред за налягане на маслото от лада със датчик от лада.На студен мотор на 1000 оборота е 5 атм. на загрял мотор около 2.8 3 атм.По време на 38-40 градусовите жеги със климатик във града налягането ми е падало до 2 атм.Една добавка колата я карам със Yacco 15-50.
    Горна Оряховица
    7,474
    Шестака като загрее държи към 0.8 бара на обороти и към 3-4 бара при пържене във високите......знам че изглежда ниско, но всъщност не е......
    Не е ниско за шестака или по принцип, щото е малко в разрез с това, което казва оем - определено си по 1.5 на празен ход и под 3.5 в обороти...
    @BillyBoy`: яко 15W50 има 2 вида: Галакси и VX300 - ти с кое от двете си?
    Е Галакси ще да е
    156 2.4JTD 136+ PS
    Горна Оряховица
    7,474
    На 6-така има много дупки където да се завре маслото
  6. #21
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Налягането на маслото не е панацея и не трябва да се стига до обсолютизъм.
    Над 0,5 в ниските и над 2 бара във високите при загрял мотор са си съвсем приемливи стойности.
    Освен това не бъркайте налягане с количество масло преминало през валовете и лагерите.
    Високото налягане при ниски обороти и ниска температура не е най-доброто нещо. Това говори за неподходящо масло.
    Вместо да маже и охлажда лагерите, то просто през предпазния клапан се излива обратно в картера.
    Кога е за смяна маслото!?
    Хм!
    Има много глупости писани по въпроса!
    Всеки гледа да продава маслото и то да се харчи!
    ЗА това и писаното на кутиите с масло е понякога в пъти по-малко от действителната.
    Под строг лабораторен контрол, на всеки 2-3 хил. км. съм минавал спокойно със Селения райсинг по 50 000 км, без проблеми.
    Най- достоверния критерий за износването на маслото е, че започне ли мотора да го лапа, значи е за смяна!
    Давам примерни стойности, замерени от мене на 1.4 боксер.
    Селения Голд -18-20 хил/км.
    Селения 20К- 30-35 хил/км
    Селения райсинг- 50 хил/км и нагоре.
    Аджипт 10-50 40 хил/км.
    При този пробег мотора започваше да гори маслото.
    Не ангажирам никой с мнението ми!
  7. #22
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Започват противоречивите мнения... Добре ли е или зле да е високо налягането на студен мотор на празен ход последно..? И като казвате, че не е подйодящо какво точно означава това..?
    Че е гъсто!
    Различните мотори имат различна хлабина в лагерите.
    Тия с по-голямата изискват по-гъсто масло. Там и налягането е по-голямо.
    Понеже говорим за ТС, тука хлабината е малка.
    Следователно масло с по-нисък вискозитет- 5-40 до 10-40, а защо не и 0-40.
    Високо налягане на празен год, говорим за над 5-6 бара, се получава при гъсто масло, стегнат мотор и стегнат възвратен клапан.
    До тия стойности няма нищо притеснително.
    Лошото е , когато ги минава. Това е предпоставка за разрушаване на помпата, но това е много рядко срещано явление и не си струва да се тревожим за него.
    С една дума, щом не ти присветва лампата за маслото на ниски обороти, когато е загряла, просто си карай колата и не се измъчвай с глупости!
  8. #23
    Старши алфист
    Aug 2007
    36
    998
    На 0.5-0.7 лампата трябва да ти извади очите... на 2 бара във високите мотора ще тропа. В книгата пише 4.5бара/4000оборота
    Не ми се мисли какво налягане е държало маслото на Калояново ахахах след 6 поредни обиколки в рамките на 1:03 и колата нон стоп в критични на 2-ра и 3-та скорост
    Няма какво да мислиш, щом не ти е светнала лампата, значи е ок. Моята след 51 обиколки на Калояново без охлаждане така и не светна... А преди това един-два пъти ме е спасявала, т.е. работает.
    ex
    147Q2
    300bhp/606nm
    Gtb2260, fmic, ss exhaust, Eibach springs & anti-roll bars
  9. #24
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    VX300 15-50 момчета със него съм във момента.
  10. #25
    Jan 2008
    5,265
    Хмм...Интересно...Аз съм правил съпоставка масло 5в40 и 15в50 галакси 5в40 като го сипваш е като олио, докато галаксито тече почти като мед Смисъл бая е гъсто на стайна температура говоря...Тааа на мене това ще ми е последния път с 15в50 на ежедневката....Не, че нещо и е станало, но особено сега с идващата зима ще сложа 10в60 или 10в50
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  11. #26
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Аз мисля да пробвам за зимата VX1000 5W40!.Тогава ще пиша и какво налягане държи и със него.
  12. #27
    Между другото не точно по темата, но това 15W50 "Галакси"-то на вид ми изглежда по-течно (рядко) от "Рейсинг"-а (10W60)... Дали е възможно..?
    Мда, и на мен ми е правило впечатление тва, чак по едно време ме беше погнала параноята....
  13. #28
    Sep 2008
    873
    Колега, един въпрос в духа на темата - какво масло 10/50 мислиш да сипеш и от каде?
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  14. #29
    Горна Оряховица
    7,474
    Е то това вече е на оборотна зависимост
  15. #30
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    На една снимка на таблото на ферари "скудериа" видях, че там уреда за масло мери до 10 бара налягане...
    Всеки уред мери най-точно във втората си третина!
    Имаме 10, значи е за обхвата 3-6 бара!
