Докато карам колата мирише на бензин!
Независимо дали я карам на бензин или на газ!
Някой ако може да ми помогн,е ще бъда много благодарен!!!
По принцип 155ците имат лоша вентилация на резервоара и при топло време винаги мирише на бензинови пари.И при мен го има този проблем,малко е неприятно,но не е болка за умиране.Другия вариант е да си проследиш цялата магистрала от резервоара до регулатора за евентуален теч.Успех.
НЕ ДАМО КОСОВО!
Провери си маркучите за обратния бензин,
те обикновенно се напукват и сълзят .
А кога ти мирише? На отворени прозорци или не?
При мен мирише само понякога и то на отворени прозорци и то подветря през багажника и ми влиза в купето, поради разликата в наляганията по време на движение...
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Ако имаш реле, което реже помпата на газ, провери си нещата около резервоара, както и самия резервоар.
Прегледай всяко маркуче и връзка!
виж да не ти е изпуснала някоя гарнитура на двигателя и да ти капе маслото като се нагрее също смърди на бензин,може да имаш малка дупчица по гърнетата и при палене на бензин да ти вкарва,не вярвам да са маркучите щото разхода веднага вдига на мене ми стигна до 40 литра градско и колата вонеше на бензин като я духне вятъра от 15 метра, предните носачите ми бяха пълни с бензин,карах 1 месец и почна да ме дразни викам не става така,моята също мерише на бензин от 3 седмици между другото но само вътре в купето от вън не,ма ми е запушено нещо резервоара като тръгна д асипвам бензин изключва и въртя пистолета на ляво на дясно.
Нови маркучи от двата края на рейката, купени и монтирани от мен, протекоха след 1-2 месеца Дори бяха уж някаква известна марка за гуми. Течеше си направо върху алтернатора. Така, че си ги провери, нищо че са сменявани скоро.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
