Здравейте колеги,аз съм нов във форума, но стар алфист. Имам 156 2.4, след никои ремонти и профилактики имам проблем.Та да си дойдем на думата. Всичко е ново- ролки ремъци, при сглобката и след нея ми се получи вибрация в ремъка на алтернатора при ниски обороти, при леко подаване на газта изчева и при пускане на климатика става страшно, при подаване на газ пак изчезва. Възможно ли е да е от амортесиорчето на едната ролка, защтото като гледам отдолу като работи на ниски обороти ролката подскача повече от 1 сантиметър. Нормално ли е това? Само него не съм сменил, моля пишете ниакой, ако е страдал..
