Results 1 to 12 of 12
Thread: Проблем с предно окачване
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Default Проблем с предно окачване
    Колеги, от няколко дена забелязах едно странно прескърцване само в завой.Отдадох го на тампони на стабилизиращата щанга, свалих биелетките и на ръка щангата мърда доста.Това добре,направих едно кръгче без биелети, не скърца.Появи се обаче едно странно клопане като навия пълен ляв или десен на волана и се чува само от дясно.Дайте идеи как мога да разбера каре ли е, накрайник ли е и аз не знам вече какво може да се окаже,пред отчаяние съм. Преди две седмици смених долни носачи, горните ги проверих наред са.
    Благодаря на отзовалите се!
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    ..ами оправи си стаб.щангата(с нови тампони или подложи на старите),и да видим после какво ще се случва......все от някъде трабва да се тръгне....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    тампоните ще ги сменя с нови, просто тази седмица няма да имам възможност.Сега без нея нито скърца нито потропва както преди.Притесняваме само това препукване само при завой.
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Чудя се някой които е сложил подложки колко време е изкарал след това че и аз по този път тръгнах
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    47
    389
    И аз съм решил да ги подложа че в Бургас само на БИРТ намирам а пък не ме кефят.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    някой знае ли как да проверя дали е каре, че изпитвам известни съмнения?
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Quote Originally Posted by zdravko_ss View Post
    Щом "пука" няма какво да проверяваш - смени карето и си провери маншоните - най-често карето се разбива от скъсан маншон
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Аз съм с тампони на супер-про,след 30 000 се разтропаха,сега съм със същите,само дето изрязах по 2мм и подложих от горната страна агренажен ремък....фугата която остана сега е пълна с грес и се смазва постоянно,по мои сметки трябва да е по-добре от преди.....вече 6000км ,няма ядове..
    ...до колкото знам,не трябва да има радиални луфтове никакви,аксиални мисля са допустими ,но в малки граници......колегата хубаво ти каза,да си погледнеш маншоните.....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Днес сварих да пооснимам малко нещата със стабилизиращите щанги, и някой разминавания и износвания който се появяват след време, и който трудно се хващат когато щангата не се свали от колата.....
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...postcount=1013
    Запален алфист alex052's Avatar
    May 2007
    софия
    390
    скромното ми мнение е че похлопването се дължи на износени тампони на горен носач или на стаб. щанга.на моята пущина вече и знам всички похлопвания,поскърцвания и т.н. и от къде са, надявам се да съм от помощ.
    Евала на другаря Ферарист.отдавна следя нещата който предлага и мненията,явно се стреми постоянно да подобрява услугите си и да работи качественно и коректно.Моята стаб. щанга е износена точно по гореописания начин но и през ум не ми мина да споделя след като констатирах преди около година.Сега съм с полеуретанови тампони и съм доволен.
    Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
    156 1,8ТS-99 ......
    EX
    159 1,9 JTD-08
    Лошото е че след едно определено износване вече нищо не може да се направи освен подлагания по начина по който го правят колегите.......щото щангата става овална там, и никакъв тампон не може да работи нормално....
    Зимата се каня ако имам повече време да пробваме вместо тампони да се сложат лагери, стегнати в нещо като черупка, но тва в зависимост колко място ще има нагоре, че е доста тесничко....
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Quote Originally Posted by kiko73 View Post
    Всички маншони са абсолютно здрави.Ще сменя тампоните на стабилизиращата щанга и биелетките, тогава ще видя какво е положението и ще пристъпя към смяна на каре.
