Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: ABS централа или...?
    Default ABS централа или...?
    Проблема е следният:сутрин проблеми когато е студена няма.След като загрее,и времето е по-топло светва ABS,ръчна и няма скоростомер.Свързването с централата е невъзможно.До тук приемаме че е изгоряла или студена спойка в централата.
    Интересното е че на обед примерно когато е топло със скорост от около 200км/ч. всичко започва да работи?!?!Падне ли скороста до около 150км/ч всичко светва и скоростомера спира да работи.От място с газ колкото може,започва всичко да работи,до след минута две.
    В крайна сметка аз централа ще си взема,дали ще я купя или за проба не е ясно.Но каква е вероятността да е заминал датчик?Като грешка има само Р0500 Неизправност във веригата на датчика за скоростта.
    Датчик за скоростта не е ли самият ABS датчик?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Я примери напрежението и тока на входа на централата,а и като цяло виж,какво подава генератора,щото май там нещо не е в ред.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    до колкото знам, скоростомера при теб взима сигнал от абс. щом той не работи, абс свети и не можеш да се вържеш, значи абс няма захранване. щом като изфорсираш и тръгва, аз бих заложил първо на лоша маса на абс. той е капризен от към захранване. друг вариант е - мръсни букси или самите релета на абс които са вътре в него.
    точка
    релетата които са в самата централа ли?
    до колко умрелият ми акумулатор може да влияе на тока към централата,тоест алтернатора.
    Това за чувствителността на АБС-а?
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Проблема ти колега е от централата-предсмъртна агония!Но в повечето случаи е лечимо!Ето ти решението на проблема!http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    При мен се получи същия проблем и го реших за нула време.Взех един АБС от Ланчиа Капа,извадих му електрониката,нацедих я на моя АБС и всичко се успа..Бързо,лесно,евтино.
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
    Колко пари?
    Свалих централата и я отворих.Няма и нищо Поне на външен вид е перфектна.
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    48
    389
    Аз преди лятото решавах такъв проблем и излезе студена спойка + мръсна букса. Сега обаче всичко е ОК, пробвай с ремонт, че за друга централа искат безбожни пари а ремонта ми излезе мисля около 80 лв.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    Един колега беше написал нещо за слагане във фурната на 200 градуса,ама не намирам поста.Въпроса не е в парите,просто си имам втора употреба вече.
    Каква е вероятността ако е датчик да дава такъв проблем?И къде е този датчик за скоростта?Не е ли на скоростната кутия?
    Мръсна букса на кое?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    За "печените" платки бях писал аз,но не помня в коя тема беше.В общи линии така се лекуват студени спойки.
    Ако е датчик,няма да има проблем с вързването с централата.
    Между другото,скоростта я чете от датчиците на ABS-а.
    С капака ли да я слагам или както е разглобена?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Разглобен,щото корпуса е от такава пластмаса,че ще се разтече.
    Внимавай да не прекалиш с печенето и фурната трябва да е предварително загрята.
    Не смея да извадя платката заради желето.Или ще я нося някъде или друга.Хванах се за това че при висока скорост започваше да работи
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Преди да правиш нещо по платката,подай директно захранване на крачето и вържи една паразитна маса,щото калпавата връзка може и да не е на платката.
    За спойките търси някой,дето прави GSM-ми.Те имат такъв усталък за запоаване с горещ въздух.
