Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 45
Thread: Проблем с подаване на гас 145 JTD
    Запален алфист brazen's Avatar
    Jul 2009
    36
    326
    Default Проблем с подаване на гас 145 JTD
    Здравейте Колеги!
    От известно време имам нтересен проблем с Алфата (145 2000г. 1.9 JTD)
    Преди две седмици даде първите симптоми: Тръгнах за вилата... още в София при превключване на предавки(примерно от 1-ва на 2-ра или от 4-та на 3-та - все едно) започна леко да забива муцуната при отпускане на съединителя и подаване на гас.
    За около 1-2 секунди все едно се "дави"...
    Такааа... по едно време(вече извън града) започна да прави друга мизерия - при натискане на педала на гаста(говоря за около 1-2 сантиметра ход на педала) колата изобщо не реагираше. Ако го натисна докрай - Ок, но при полу-натиснат педал имаше забавяне от порядъка на 2-3-4 секунди докато колата "разбере", че натискам педала и започне да ускорява.
    След около 10минути подобно каране педала започна да реагира само когато е натиснат докрай, а колата ускоряваше все едно едвам съм подал гас + още една особеност - при изключване от предавка колата започна да гасне. Когато загаснеше я палех на стартер(не на скорост) първоначално всичко привидно беше ОК за около 2-3 натискания на педала, след което проблемите се появяваха пак същите, в същата последователност и така...
    След като се върнах в София я карах цяла седмица (градско) без да ми прави вече описаните проблеми. Но в един хубав ден започна да го прави същото. В допълнение - когато започне да се еб*в@ педалът на гаста, на празен ход оборотите са осезаемо по-ниски.
    Обикновено сутрин като я запаля, първите 5 км. нямам проблем(ако я карам много спокойно; ако я настъпвам се случва по-рано).
    Колата е обслужена(масло, и всички филтри) преди около 9000км. Съмнявам се в горивния филтър, но общо взето ме разколебаха, в смисл, че ако е запушен ще го прави постоянно...
    Някой до сега имал ли е подобно "приключение"?
    Ако можете помагайте!
    Благодаря на всички отзовали се!
    Alfa Romeo 145 1.9 uniJet Turbo Diesel SOLD!
    Горна Оряховица
    7,474
    Може би имаш проблем с потенциометъра на педала или е буксата към ЕКУ-то. Първо буксата е хубаво да се провери, защото съм имал случаи с проблеми с контактите и от там да прекъсва една от двете линии на потенциометъра.
    Jul 2009
    36
    326
    Преди година и половина е правена профилактика точно на потенциометъра, тогава индикираше грешка на таблото(червената лампичка дето прилича на дюза). Сега при тези проблеми не ми е светила лампата.
    Относно потенциометъра и буксата - има ли лесен достъп до тях? Евентуално сам бих ли могъл да ги проверя?
    Горна Оряховица
    7,474
    При някои буксата е над педалите при други е под жабката близо до ЕКУ-то. Бяла букса с 6 кабела.
    Jul 2009
    36
    326
    А потенциометъра?
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    99% в буксата ти е проблема,намира се под жабката,бяла букса с 6 кабела/единия е розов,по това може да я познаеш/
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Jul 2009
    36
    326
    до тук второ мнение за тази букса ДАНО да е от нея
    Утре ще се занимавам с нея, че са не съм с колата(не смея да я карам)
    П.П. Мерси колеги ако има(и да няма ) подобрение - Ще пиша.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    И аз залагам на букса, ял съм го дървото (само че на 156-цата). Накриви шахматно леко перата за по-добър контакт впоследствие.
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Аз пък мисля, че или имаш 2 проблема или ако е 1 не е в потенциометъра на газта.
    Досега колко случая съм имал с окисляване на буксата или дефект на потенциометъра винаги ЕКУ-то записва грешка и пали лампата...
    Ако не ти е ИЗГОРЯЛА тази лампа(диагностичната), дефекта ми прилича на нещо по захранването на компа.
    Jul 2009
    36
    326
    Пичове, относно ламБата - мисля, че не е изгоряла, тъй като като дам на контакт светва, после изгасва...
    Такааа, купих си контактен спрей и пръснах въпросната клема(бялата, под жабката) след което Й направих тест-драив -от Младост до Красно село и обратно с мноооого настъпване(където е разумно разбира се). Определено има подобрение, изобщо симптомите ги няма с едно изключение - опита се да се задави 1-2 пъти и тва беше.
    Все още, обаче, не съм сигурен, че съм се разминал само с един спрей....
    мисля да я тествам пак тия дни - до бачкането и обратно и ще видим...
    благодаря ви още веднъж, дано СМЕ я оправили!
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Дано се е оправила.
    Ама... или аз не мога да разбера как се опитва да се дави това ЖТД, или ти не го обясняваш добре.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by brazen View Post
    Няма да минеш само със шпрей,разкопчай буксата и стегни малко крачетата/като внимателно ги изкривиш шахматно/и другите пинове с малка отвертка леко ги натегнеш
    Jul 2009
    36
    326
    И това го направих(освен спрея), както по-рано препоръча колегата Тонов.
    Да, ама не!
    Днес имах екстремна ситуация: Карам по Цариградско посока Повдив и престроявайки се вдясно(за да се спусна по детелината към Летището) колата изгасна точно когато влизах в десния завой на детелината, когато тоя зад мене се опитва да ме прескочи... слава богу успях да я запаля преди да изправя завоя.
    Значи колата не се е оправила, предполагам проблема не е в буксата.
    Прави ми впечатлние, че когато я настъпя, примерно на 2-ра предавка до 3-3,4К оборота и после я освободя от предавка гасне.
    Ако я карам до 2-2,5К обоота макс - няма проблем. На фона на всичко ми се струва, че има разлика и във вървежа -станала е малко по-мудна, а на ниските обороти припушва когато е студена.
    Quote Originally Posted by Ilko Ivanov View Post
    Дано се е оправила.
    Относно "Давенето" - така наричам следната ситуация - при смяна от 2-ра на 3-та предавка, отпускане на левия педал и подаване на гас, колата забива предницата все едно съм скочил на спирачките. За да мога да продължа, трябва да натисна съединителя, да подам междинна гас и да отпускам педала както при потегляне(бавно) за да не се "запъне".
    Не знам...
    Иска ми се да направя сам, каквото ми е по силите(разбира се с Вашата помощ!!) преди да я закарам в сервиз и да ми наговорят 100000 простотии както обичайно и да ми вземат една торба пари.
    Едва ли е толкова трагично, колкото на мен ми се струва, но както се казва - не питай старило - питай патило!
    Общо взето на вас разчитам, Колеги!!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Колега,погледни налягането на горивото.Ако не си сменял скоро горивният филтър го направи 9000км са си доста при нашите горива.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    мисля,че ЕКУ-то ще отчете грешка при проблем с потенциометъра или буксата,а и от тях не може да падат оборотите и да става по-мудна,просто ще има несъответсвие между подаването на газ и оборотите...
    Attached Files Attached Files
