За какво служи този бутон?като го натисна и светва цялото табло после остава да свети малко една оранжева крушка с удивителен знак в средата.Какво прави тозиCHEEK и как да го разчитам
ALFA ROMEO 1.4 BOXER
За моментна проверка на някои по-важни компоненти от автомобила,колкото до индикацията която продължава да свети е за изгоряла крушка.
Фарове или светлини отзад..
Наистина е без фаровете,щото има как да видиш че е изгоряла къса/дълга светлина.
Танкеше за поправката
Не е вярно колега ето инструкцията има и фарове:
Lights failureThe warning light stays on for about 15 seconds, after the check, when a failure is detected on one of the following lights:
– low beam headlights
– high beam headlights
– flashing (only gas discharge headlights)
– side/taillights
– direction indicators
– brake lights (stop lights)
– third stop light
– rear fog guards
– number plate lights.
The warning of a fault may mean one
or more blown bulb, a burnt fuse or cut
off connection.
Turning the key toMAR the warning
light turns on, but it should go out after
about 5 seconds.
аз да попитам колата трябва ли да е запалена или може само на контакт когато се натиска този CHECK.
