Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: горд собственик на 166-ца
    Страничния се маха или като демонтираш изцяло подкалника,или ако имаш смелост да го напънеш с ръка,колкото да подбутнеш мигача навън.
    Както споменаваш в другата тема,имаш изгоряла крушка.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Quote Originally Posted by pisa_misho View Post
    Извинявам се че пиша късно но още немога да се нарадвам на машината.Оказа се че помпата е заминала (тази при двигателя),вече е сменена и всичко е о.к.Относно лампите по таблото -свети едновременно ръчната и ABS-а.Преди малко ходих до нон-стопа -всичко нормално,качвам се паля и пущините пак светнаха-като ръчна не съм опъвал.Колеги как да сваля страничният мигач?Сега пък отказа преден и страничен ляв мигач-задният работи но много бързо.Дали е от изгоряла крушка?
    Колега страничния мигач е на щипка. Със нещо плоско подпъхни в луфта между калника и мигача и с леки напъни го извади. Цялостно изваждане става с леко завъртане и изместване на предния край за да мине буксата през по широката част. При изгорели крушки трябва да ти свети на таблото в дясно индикатора за изгоряла крушка(след запалване свети около 40 сек и гасне). Ако не индикира значи имаш проблем със Блока за управление на светлините(зелена кутийка или клюкарка). Задния според мен не се влияе от предния, ако мига по бързо бих се насочил към клюкарката. Споко крушките в началото доста горят и при мен беше така. Провери си всички фасунги и букси на светлините обикновено имат някъде недобри контакти и това спомага за бързо изгаряне.
    По светещите лампи: провери нивото на течността в казанчето - то е общо между спирачка и съединител.Това извадих от инструкциите "
    The car is fitted with an electronic braking device (EDB). If the
    > and x warning lights turn on at the same time, this means that there is an EBD system fault; in this case violent braking may be accompanied by early rear wheel locking, with the possibility of skidding. Drive the car extremely carefully to the nearest Authorized Alfa Romeo workshop to have the system checked."
    Автомобилът е снабден с електронен спирачно устройство(EDB). Ако АБС и Ръчна предупреждение светлини включите в същото време, това означава, че има система EBD вина, а в този случай насилие спиране могат да бъдат придружени от началото на задната блокиране на колелата, с възможност от занасяне. Карам кола изключително внимателно, за да най-близката Оторизиран Alfa Romeo семинар да имат система проверени.
    Превода е от ГУГЪЛ.
    Дано не е от това. Успех.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    Nov 2010
    Usa
    467
    Колега за да те улесня за напред, изтегли си ЕLearn за твоята кола. В него са описани как се демонтират всички елементи и дори са дадени схеми на ел инсталацията и на всичко по-колата за демонтажа на елементите има и снимки на, които е показано как се прави!
    15,786
    И тъй като E-Learn e по-добро от нищото (описанието има съществени пропуски и далеч не можеш да намериш в него всичко необходимо), по принципа "оттук-оттам по нещо", някои неща могат да се намерят и в autodata
    Nov 2010
    Usa
    467
    Ами Колега незнам аз намирам всичко каквото ми трябва от това как се сменят носачите до това каде трява да се закачи круиз контрола,мултиволана и още други дреболии по ел. обзавеждането и всичко отговаря поне при мен на 100% (цветове на кабели, пинове на букси както и номера на буксите и къде се намират)
  6. #21
    Хидравлик M.Gruev's Avatar
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    При мен като взех 156-цата светеха едновременно ABS-a и ръчната, като ABS-a не работеше. Проблема се оказа в един датчик.
    Alfa Romeo 164 3.0 V6, Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
    Citroen С6 2.7 V6 HDI, Citroen C-Crosser 2.2 HDI, Citroen CX 2.5 GTI TURBO
    Peugeot 405 1.9 Mi16 4x4
  7. #22
    15,786
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    Първото нещо заради което ползвах E-Learn беше за да събера малко информация относно прословутата "клюкарка" или още "зелената кутийка", поради това, че не ми работят индикаторите за мигачите на таблото.
    И така стигнах до въпросния модул и по-точно неговия конектор M83 с конкретните пинове 11 и 17. ..............И дотам. Само се знае, че на тези пинове, трябва да се появи +12 V за да светне въпросния индикатор. Ама кога и защо се появява или по-точно не се появява - в документацията не се казва.
    С други думи по отношение на ел. инсталацията Е-Learn дава само схемата на окабеляването (което не е малко, но далеч не е достатъчно за да бъде решен даден проблем).
  8. #23
    Nov 2010
    Usa
    467
    Незнам за това, но пък за автопилота беше описано всичко как работи къде кога колко волта трябва да има ти коя версия използва ?
  9. #24
    15,786
    Версия 1.3.1
  10. #25
    Запален алфист pisa_misho's Avatar
    Oct 2008
    Плевен
    305
    Здравейте вчера отстраних повечето проблеми по моята красавица.Повечето проблеми бяха от немарливостта на предишният собственик.Въздушният филтър не беше сменян от как е станало на автомобил,направо се беше циментирал същото беше положението и с другите филтри.След смяната колата вече не гасне по инерция,държи оборотите-абе живна колата.Оправих пасажерското стъкло като обърнах зъбака-сега се вдига до горе.Изчистих дроселовата клапа-имаше налепи по 2 мм.Просто нема нищо общо остана ABS-а да сменя и съм 6.Къде в плевен могат да и направят качественна диагностика,и да поизчистят някоя грешка?
    ALFA ROMEO 1.4 BOXER
  11. #26
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колега, и в Италбулком има диагностика-25лв.
    И в официалния на фиат,ланча алфа и т.н. има диагностика-25лв.(описах ти къде е, в един от предните постове)
    Това е само диагностиката и чистене грешки, ако искаш нещо да оправят взимат допълнително.
    Успех.
