Results 1 to 14 of 14
Thread: странно тракане при високи обороти
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    Default странно тракане при високи обороти
    здравейте, колеги от скоро имам следния проблем,при обороти над 4000 мотора започва да трака ,тракането е по-изразено на ниските предавки и при по-ряско ускорение.преди 2к км мерих компресията и понеже беше добре се отказах да отварям мотора.какви биха били причините за тракането,което на място не се чува,нито на ниски обороти?
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
    3,015
    Така по описание нищо не може да се каже. Например биелните лагери не се чуват на празен ход (ак примерно тракат) но в средни и високи се чуват. Но най-изразено в средни, поне в начален стадий. Може и от друго да е, но така не става, само с описване на тракането
    Jan 2008
    577
    ами мога да добавя само че се появи след 2к км с околко 140-160 преди това като че ли не се чуваше,смених маслото но разлика няма.прави го на газ и на бензин без разлика.
    мога и клип а направя но не вярвам да се разбере нещо при всички други шумове
    Sep 2008
    873
    Колега, бягай на майстор да прегледа колата, за да не стане по-голяма беля. Ако са биелни лагери на този двигател се сменят за половин ден и операцията излиза 200-300лв.
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Колега,моя съвет е да не отлагаш още дълго отварянето на мотора,за да не си търсиш скоро нов.Може повдигачи да са или валове,но може и лагери да са(основни ;биелни)-така,че не отлагай и при първа възможност на доктор
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
    Jan 2008
    577
    ами то ако е за майстор тука по-добре да сменям колата.И частите са за едни пари че не знам,ако намеря лагерите тук ще го почна веднага ама няма,от бг ще са май.
    Sep 2008
    873
    Ахаа... извинявай колега, чак сега виждам, че си в италия. Най - лесно и евтино свали картера - даже гарнитурата няма нужда да сменяш ако са такъв кът частите и виж да не е лагер, ако по биелните/основните всичко е наред, тогава може да е нещо по главата, но първо виж да не е лагер за най-сигурно, защото на тези двигатели там им е едно от проблемните места.
    Не съм особено компетентен, но притежавам колата от подписа. При мен имаше проблем в колянов вал и съответно биелни лагери. Мога да ти кажа само едно. Ходи на майтор като е време, аз понеже се мотах и експериментирах разни неща , та затова ми блокира двигателя и отиде на боклука. Тракането от начало е много леко и колкото повече се увеличават оборотите толко по-силно става и то. А започнат ли да тракат лагерите няма да изкара много колага преди да се наложи да шлайфаш колянов вал и да сменяш лагери (ако въобще е от това,дай боже да не е )!!! . Та затова сваляй картерата и си виж лагерите ако са тръгнали ще има лек луфт като размърдаш с ръка.
    п.п по-запознатите да кажат няма ли вариант да е нещо клапани повдигащи ли нещо от тоя род .... ??
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    И аз съм със същата щайга,и аз имах преди 2-3 години същия проблем,(това е слабост на мотора)при мен беше биелен лагер на единия цилиндър,усетих я на време и се разминах без шлайф на коляновия,само една водна шкурка на място (което много не е по протокола )и нов биелен лагер и заспа.Най-добре я отваряй на време за да не се налага да сменяш всичко...и стигнеш ли до коляновия вал сваляй петите на биелите и огледай лагерите един по един кой е надран,не се заблуждавай само по луфта...
    Jan 2008
    577
    жалко че вчера сменях маслото и можеше да сваля картера ,но ще е другата събота явно.
    ново 20 десната глава е омаслена май идва от гарнитурата на главата,та може ли да е от клапани нещо?крив клапан например?
    Jan 2008
    577
    малко развитие по темата.Днес ходих при познат механик да чуе за какво става на въпрос.Според него най-вероятно е от биелните лагери,но каза че може да е и от износено бутало или цилиндър.Намерих биелни лагери в един магазин,но в каталога има 2 модела с канали и напълно глатки и продавача ми каза да сваля един и да видя какъв е.
    Питането ми е има ли някаква опасност като сваля лагера и го поставя пак?Силата на затягане както е в мануала ли да е или има значение дали е стар или нов лагера?
    А ето и резултата някакъв леш лагерите на люспи в картера.
    Уххх дано се разминеш леко. Аз като махах лагерите, единия беше така като на снимката която си показал, а другия беше има няма колкото вестник дебел... :Х - съответно се наложи шлайф..отиде на 1ви ремонт при мене. Дано се разминеш леко.. Поздрави и продължавам да следя темата...
    Jan 2008
    577
    утре ка то сваля и други който ми е на удобно ще видим,но на този почти нямаше следи по вала,обещавам да пускам снимки.Ако има значение това беше от 3ти цилиндър.Утре ще сваля и маслената помпа да и метна едно око да не е на сол и тя,така и така съм свалил картера.
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Quote Originally Posted by marian2784 View Post
    Няма значение стар или нов лагер,стягай добре и намажи лагерите с масло от страната на вала
