Results 1 to 15 of 22
Thread: Индикация за работещи мигачи
    15,786
    Default Индикация за работещи мигачи
    Здравейте колеги!
    Имам следния проблем: Когато включа някой от мигачите, релето цъка и външните светлини работят, но светлинните индикации ляво или дясно на арматурното табло не работят. А при подаден десен мигач, мига червеният бутон за аварийните мигачи. Аварийните мигачи си работят нормално и червеният бутон мига, но при това положение двата индикатора на таблото също не светят (и не знам дали изобщо трябва те да светят в такъв режим).
    В тази връзка питането ми е:
    1 - Имал ли е някой от Вас подобен проблем или това при мен е в резултат на някои кръжочни дейности от страна на предишния собственик?
    2 - Тъй като не ми свети осветлението на индикатора за горивото, кажете лесен и правилен похват за подмяна на крушки по таблото и изобщо за неговото разглобяване.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колега според мен имаш две повреди :
    1. изгорели крушки на таблото - сваляш го и ги подменяш. (не съм свалял и немога да дам подробости по подмяната.
    2. Проблем в блок за управление на светлините(зелената голяма кутия под волана) - отиваш при добри електрончици и го оправят.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by danchev63 View Post
    Първото не е, защото индикаторите на мигачите са светодиодни.
    Второто е по-възможно. Но не е и единствен вариант.
    Запален алфист pitbull's Avatar
    Feb 2006
    Костинброд , София-Надежда
    304
    [QUOTE=ecotronic;934818]Здравейте колеги!
    Здравей колега абсолютно същите симптоми бяха и при мен и се оказа ,че е от "клюкарката" (зелената кутия )
    EX' Alfa Romeo 33 1.7 16v / EX' Alfa Romeo 164 super 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 166 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 146 TI
    Peugeot 406 Coupe 2.2HDI
    Peugeot 106 1.4 Sport-на жената мачето
    15,786
    Пропуснах да поясня в началото това, че при check на таблото въпросните индикации също не светват.
    Понеже на много места срещам понятието "клюкарка", но никъде не е обяснено на технически език, моля някой ако е запознат да сподели малко инфо по въпроса. Намерих електрически схеми, та ще Ви бъда благодарен ако някой даде номенклатурен номер или друга техническа спецификация на таз клюкарка.
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Колега наистина има много изписано за твоя , моя и на кой ли още не проблем ! С търсачката пиши ( ЗЕЛЕНО РЕЛЕ ) в раздел 166 и ще има да си четеш
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    15,786
    Quote Originally Posted by leketo84 View Post
    Доста е писано по въпроса. Като изключа 2 - 3 поста от които прозира нещо на технически език, всичко друго опира до метода проба-грешка или проявен симптом и готово решение без да е ясно какво се прави и защо се прави.
    Дотук разбрах, че се касае вероятно за конструктивен недостатък (проникване на течност в "зелената кутийка")
    При първа възможност като се видя в свободно време, ще го разколача това зелено чудо за да мъча да го оправя. Замяната на целия модул е най-лесния вариант но на мен не ми харесва като принципен подход.
    Ще пиша по въпроса като събера малко инфо.
    И на мен ми се струва, че има нещо вярно в това за конструктивния дефект.
    Например ми казаха предварително, ако ми изчезне половината осветление да не се притеснявам къде ще бъде проблема - показаха ми един нагорял контакт който беше нещо овлажнен или по-скоро омазнен с нещо лепкаво, взлизащ в този блок, който беше зачистен тогава, но проблема е потенциален, заради нагара и предстои някога в бъдещето.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
    15,786
    Днес почовърках малко по проблема и установих следното:
    1 - разглобих таблото и подмених изгоряла крушка за осветлението на бензиномара.
    2 - Индикаторите за мигачите не са светодиоди а крушки, които са здрави.
    3 - Отворих въпросната зелена кутия. Няма течност или изгорели елементи в нея.
    В тази връзка имам следния въпрос:
    При вас задните мигачи с нормални крушки ли са или светодиодни?
    При мен са светодиодни и ако това е променяно впоследствие, може да е и причината за проблема с индикацията.
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Отзад е със светодиоди което ме кефи максимално.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    15,786
    Quote Originally Posted by mian4o View Post
    Поздрави
    Въпросът ми беше дали има модификации, които не са със светодиоди.
    Значи индикаторите за мигачите,които са във вид на стрелки и се намират в горната част на малките циферблати, са с крушки. Индикаторът,който се намира долу в чек-панела е светодиоден. Иначе и при мене вече две години индикаторите не работят, и аз сменях крушки,релета, чистих куплунзи,накрая смених и цялото табло,но резултатът е нулев. Остана да пробвам само с друга клюкарка, ама нямам подръка...
    15,786
    Quote Originally Posted by endeavour View Post
    Да, имах впредвид именно горните индикатори със стрелките. Понеже колегата b_angelov спомена за светодиодни. Може и да има такива, но не и при мен.
    Изглежда този проблем е относително често срещан. Бавно и мъчително вървя към решението му. Като изясня нещата ще опиша подробно решението.
    Затрудненията идват от това, че трудно се намира точна информация по въпроса. Засега чрез комбинация от практически занимания и справки с много фрагментирани документации стигнах до въпросния модул (в някои документи фигурира като M83 а в други като 883). В момента търся електрическата му схема, за да се изясни точната причина и да се намери доброто лекарство. Но и да не намеря схемата, пак ще реша проблема. Просто ще ми отнеме повече време.
    May 2011
    22
    Default re
    Хората са ти казали какво е аз ще ти го обясня на кратко 883 е тъпото зелено реле до тъпото жълто и сиво реле, изкуби кората от дясно до конзолата на скоростите тоест това с кожата, то е кора най обикновенна леко надолу и навън към вратата, пред теб ще се появят кабели долу към пода има едни кутии именно цветни това са ти релетата махаш зеленото отваряш ще смърди на бакелит и още нещо ако имаш късмет може да го изчистиш презапоиш и ще имаш и индикация и аварийки, при мен само индикации се появиха аварийки уви нямам изгоряло е и нещо друго надявам се си вече по наясно. И най вероятно си видял кутията във въздуха така направих аз закрепена към горната част гледай долу ще ги видиш.
    Quote Originally Posted by chiko111 View Post
    Мдааа, това зелено реле беше първото нещо,което смених по въпроса,макар че моето нямаше никакви външни белези за дефект. А и реленцето е с бая сериозна микроелектроника,та със средностатистически поялник и умения едва ли ще я свършиш някаква.
