Здравейте колеги!
От днес е чест за мен да се считам за нов член на този раздел от форума.
Автомабилът, с който се сдобих като цяло е в доста добро състояние. Никакви забележки по окачването.
Смятам обаче, че двигателят не работи както трябва.
При палене за около 2 -3 сек. се чува звук като от дизелов мотор. След това двигателят заработва тихо и равномерно.
Но при ускорение имам чувството, че в диапазона до около 3000 оборота, колата ускорява тромаво. След това дръпва по-добре, но при скорост от 180 си личи, че сякаш това му е предела.
Предишният ми автомобил (калибра 115 коня) в такава ситуация си ускорява устойчиво в целия оборотен обхват и без проблеми си достига 200, при това на газ.
Мисля си, че 2.0 TS може доста повече от това, което виждам аз.
Естествено ще отида на диагностика и вероятно причините ще станат ясни.
Ще Ви бъда благодарен, ако споделите Вашите впечатления относно този проблем.
