Results 1 to 9 of 9
Thread: Добавка за нафта в повече и грешка П1671???
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    Default Добавка за нафта в повече и грешка П1671???
    Колеги от няколко месеца си слагам добавка на Redex за почистване на дюзите или за повече мощност.Определено има разлика,само че в повечето пъти слагам повече от необходимото...Шишенцето ако е за 2 резервоара аз слагам малко повече от половината в 20-30 литра нафта.И от 1 месец до сега колата ми изгасна няколко пъти.Паля я студена и както си карам през първите 5 минути по някое време светва индикатора за дюзите спира да впръсква гориво и колата гасне.Въртя няколко пъти и на 5-6 път колата си пали,индикатора гасне и сякаш нищо не е станало колата си върви нормално.От 1 седмица не ми го е правило,но понякога като я настъпя на 1ва и вече във високите преди да забия 2ра колата забива муцуна за момент.Същото го е правило като я сръчкам стабилно и примерно на 4та предавка пак забива муцуна.Беше записала 2 грешки-тази за която ми гаснеше мисля,че е П1671 -свързана с налягането на горивото,а за забиването беше свързана с разтоварването на турбото.Стига съм писал,който има идеи да ги споделя
    П.П. Колата е 156 2.4 жтд 140 к.с.
    Alfonso 1.3 Boxer EX
    Alfonso 156 2.4 140 -new breed
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Ами според мен имаш 2 варианта:
    1. Сваляш датчика за налягане, намира се отзад на смукателния колектор малко вляво от средата и го чистиш (препоръчвам ти АБРО - спрей за почистване на карбуратори) като в никакъв случай не ползвай механични помагала, сменяш регулатора за налягане на горивото, намира се отзад на горивната помпа и се продава около 100-те гроша втора ръка и ако стане ок, ако не стане отиваш при Бобо, Лисан, Вентура или Румен (подреждането е без значение) да ти оправят колата.
    2. Отиваш при някой от гореизброените да ти кажат какво и е и ако прецениш, че можеш сам да се справиш, плащаш за диагностиката и отиваш да го правиш, ако не - оставяш колата и ти я оправят а ти
    п.с. проблема ти със сигурност не е от добавката, ама за да не набутваш излишни левчета ти препоръчвам да си сипваш синтетично двутактово масло - 1 л. на един резервоар - и да отиде малко повече хич нЕма да има ядове и няма нужда да го правиш на всяко зареждане - е така като се сетиш на 2 месеца примерно сипвай
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by KoRny View Post
    Гасненето е свързано вероятно с регулатора на налягането в помпата,а другото с геометрията на турбината/тук може да е вакуум,клапан или геометрия/
    Jan 2006
    228
    Имах същия проблем и кави ли не съвети имаше компесия налягане дебитомер еку, итн. Проблема в моя случай се реши със смяна на горивния филтър. Пробвай първо това.
    П.С.
    Спри да зареждаш на Лукойл или Петрол.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Fiat Coupe 2.0 16V
    Feb 2008
    Перник
    404
    Quote Originally Posted by rtfm View Post
    П.С.
    Ще започна с това,защото минах 10 000,смених си маслото оня ден,без горивния защото го сменявах преди около 8000 км,но има логика от това да го е правила колата.Само нз защо си върви нормално,ако е запушен филтъра май щеше да се чуди колата във високите...
    Jan 2006
    228
    При мен си вървеше нормално ама гаснеше от време на време и особено гаснеше във високите.
    Fiat Coupe 2.0 16V
    Запален алфист donMirkoni's Avatar
    Dec 2009
    Плевен
    124
    нормално е като си сипал повече добавка да ти се запуши филтъра,понеже редекс вдига всичката кал от резервоара и познай къде се събира
    и не че съм запознат много ама нека майсторите или запознатите да кажат,ако няма достатъчен приток на нафта до помпата дали не записва тази грешка от това а не че регулатора е за смяна
    Алфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
    Алфа 145 1,9 JTD - настояща
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by donMirkoni View Post
    Дааааа, аз съм имал такъв случай, от кофти нафта колата да ми гасне........
    Жена ми даже искаше да си хвърли книжката в Марица, че баш на нея се случи за 5км. да и загасне 10-тина пъти........
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Много лесно може да се направи байпас на филтъра,и ще се разбере откъде е проблема
