Results 1 to 14 of 14
Thread: Съединител не отделя
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Default Съединител не отделя
    Здравейте,
    След почти три години, почти безпроблемно каране, за пръв път имам сериозен проблем. Паркирах в гаража, изключих от скорост и когато исках отново да включа на задна скоростите не влизаха. На спрял двигател влизат, но когато пробвам да запаля с включена първа веднага гасне все едно съединителя въобще не е натиснат. Спирачната течност не е мръднала, помпите са сухи, педала си е твърд както преди, връща се нормално. При натискането му вилката има нормален ход (около 2см при ябълката).
    Имах добре познатия проблем с тропането, което изчезва при натиснат съединител. Доколкото си спомням се дължеше на износване на вилката или аксиален лагер. Но това не оказваше влияние на работата на съединителя/скоростната.
    Доколкото мога да преценя с моите лаишки знания проблема е или във въпросната вилка или в лагер, но ще се радвам ако някой друг даде съвет преди да съм скочил да свалям кутията.
    И което е най-тъпото-всичко стана отведнъж
    146 1.6TS CF1 '98
    Bolen alfist Majed_146's Avatar
    Oct 2008
    Горна Оряховица / Ботевград
    412
    Smile
    Колега здравей,
    Съжалявам че се е счупила Количката, но така както обясняваш излиза че няма проблем с движението на вилката съответно не е проблем при помпата или работния цилиндър, който натиска вилката! Остава износен лагер или износен притискателен диск (ламелите на диска, които притиска самия лагер при отделянето). По принцип се чува едно стържене ако се вкопай лагера в ламелите при натиска на педала на съединителя, но като се замисля има още два възможни варианта: 1)По някакъв начин да се се счупили и двете уши на лагера, с които се закрепва лагера към вилката и да се получи така че вилката да се движи напред назад, а пък лагера не. 2)Да се получи така че вилката да превърта около оста на рамото, на което е закрепен лагера.
    Колега като за начало провери дали има превъртане на вилката около оста, а после се заслушай за стържене при натискане на педала на съединителя, за да провериш дали лагера се мести? Ако няма никаква промяна в звука си мисля че ще е за лагер, и друг вариант освен сваляне на кутия според мен няма!
    Поздрави и успех колега.
    Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
    FIAT TIPO 1.6 DOHC
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Здравей колега,
    Преди никога не съм се заслушвал, но сега когато се натиска съединителя се чува (на изключен двигател) скърцане от вилката като от несмазана панта. Иначе доколкото се вижда няма нищо нередно отвън. Оста не превърта. Не знам какво представлява вилката отвътре и дали не може там да се счупи/изкриви.
    Нещата така или иначе отиват на към сваляне на кутията, и съответно нов съединител. Не знам обаче дали да не си потърся вилка, за всеки случай, да не седи колата разглобена в бокса.
    Поздрави и благодаря за пожеланието.
    146 1.6TS CF1 '98
    Oct 2008
    412
    Smile
    Колега свали кутията и след това търси.
    FIAT TIPO 1.6 DOHC
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Само да намеря майстор, който няма да си остави ръцете, или нещо друго, вътре. В Горна Оряховица сте лесни. Тук обаче е "хвани единия, удари другия".
    146 1.6TS CF1 '98
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Съединител комплект Exedy от Евро 07?
    Вариант или лотария? Цената е приемлива, има хубави коментари за марката в японските форуми, стига да не е ментак. На сайта на производителя дори има ръководство как да се различи оригинала от копието.
    Другият вариант си е добре познатото Valeo, което обаче да купя от някой доказан магазин.
    146 1.6TS CF1 '98
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ако цената не е определяща, аз бих заложил на ВАЛЕО-то
    Oct 2008
    412
    Smile
    колега: имам Съединител Валео оригинален комплект на по малко от 10к Км! Обади се ако не си купил нов. За цената ще се разберем на лично или по телефона!
    поздрави!
    FIAT TIPO 1.6 DOHC
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Такааа.... Днеска ново 20!?!
    Трябваше да изкарам колата от гаража и след това докато я вкарвахме обратно с бутане "се случи така" че вкарах задна, натиснах съединителя до края и завъртях стартера. Колата подскочи назад, но вместо да угасне, както стана предишният път, продължи да работи. Отпуснах съединителят-тръгна назад. После първа-всичко е наред. Направихме едно кръгче из квартала и все едно нищо не е било. Аз-мигам на парцали.
    Че ще се вади съединителя, ще се вади, ама все пак някакви идеи?!?
    146 1.6TS CF1 '98
    May 2011
    sofia
    125
    колега провери помпата на съединитела да не си е отишла штото и аз имам подобен проблем ама моя буксува от време на време
    Старши алфист
    ловеч
    597
    На мен ми прави подобни ядове от силовия цилиндър на съединителя,след известен ремонт няма ядове.Колега кажи каде е колата и мога и аз да доида да поумуваме заедно и да помогна.
    May 2011
    sofia
    125
    ама от помпата или от цилиндара штото е доста дразнешто така
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Quote Originally Posted by venko8585 View Post
    Ами ако не ти се е разложило маркучето до цилиндъра, което е по-малко вероятно си за нов съединител, което е по-вероятно - щом ти боксува или не може да се връща докрай буталото, или се е предал съединителя
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Та да си довърша темата...
    На снимките се вижда състоянието на стария съединител. Предполагам проблема с неотделянето се дължи на тази пружина, която съвсем свободно си пада и може би се е заклинвала някъде. Освен нея шлиците изглеждат изтормозени и ламелите на притискателния бяха малко отънели от контакта с лагера, но вече с нов съединител това няма никакво значение.
    Сега може би ще сменя работния цилиндър и маркуча до него, защото майсторчето каза, че трудно се връщало буталото.
    Благодаря на колегата 164td и на Ventura за бързата реакция по намирането на комплект Валео, и на всички, които ми помогнаха с мнения и предложения.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC00002.jpg   DSC00004.jpg   DSC00005.jpg
    146 1.6TS CF1 '98
