Results 16 to 30 of 34
Thread: Вадене на скъсана свещ?
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by kiko73 View Post
    Това е инструмента, ама комплекта на "Вюрт" струваше към 400+ лв., аз си ги отвивам по метода на Пининфарина, а ти като така и така си направил резба сега го напръскай обилно с ВД 40, навий един болт с обратна резба със същата стъпка и действай. Така ако скъсащ болта ще можеш да го разпробиеш, а скъсаш ли метчика ще си слагаш лед на челото. И друг път да знаеш - свещи се развиват на загрят ДВГ и тръгне ли, не спираш докато не я отвиеш напълно
    На загрят?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    На загрят?
    И аз мисля е на загрят (разширени материали) НИКОГА не се развива или завива свещ
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Няма логика, ама е факт - знам го отпреди доста години когато успях да "замажа" едни свещи - мисля, че човекът ми го обясни с различното температурно разширение на алуминия и материала на свещта. Оттогава си ги отвивам на ок. 50 градуса бе прекъсване и не е имало проблем
    Nov 2006
    143
    Абе и аз имам наблюдения, че на загрят по-лесно се развиват. Не че пак няма възможност да повлече резбата. Случвало се е на несменяни по 100 000+км да ми затяга, което го отдавам на нагара по резбата на свещта и тогава само на загрят мотор и така 2 часа напред-назад по милиметър, иначе главата долу.
    Успех
    Горна Оряховица
    7,474
    На студен мотор се развива и завива с точните Нм. На топъл мотор се затягат повече тогава резбата може да повлече. Никога на топъл мотор не се затяга. За развиването е на късмет. Всичко зависи от стягането преди това.
  6. #21
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Никой не е споменал, че нещо се затяга на топъл мотор - а това за късмета е вярно, ама не е лошо ако можеш да му помогнеш малко
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    Ми как да у помогна? Посочих правилния инструмент, Бобо още в началото го каза. Не струва милиони. Във всеки магазин за инструменти ги има.
    И на топъл мотор не се прави нищо.
  8. #23
    Запален алфист Vins's Avatar
    Apr 2007
    189
    Точно със същия инструмент се борихме от вчера. В крайна сметка този екстрактор (в първия пост го нарекох обратен метчик) се нави до край без свещта да поддаде. Утре ще сваляме глава...
    GTV
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Има и друг вариант който съм изпитал много ефикасно. Запушваш отвора с нещо стабилно и капваш вътре при свеща няколко капки спирачна течност и чакаш 10 - 15 мин. може и повече. Подсушаваш да не протече на долу като отпушиш и пробваш пак с екстрактора. Спирачното масло прониква между резбите и разяжда нагара който се е запънал там.
  10. #25
    Ако е пръскал с WD и не е станало, не виждам как спирачната течност ще ппомогне... Свалянето на главата аз бих го направил само ако хептем нищо не помага...
    Иначе и аз мисля, че на загрял мотор може да се прави едно-единствено нещо: да изпушиш една цигара докато изстине
  11. #26
    Горна Оряховица
    7,474
    ВД-то е пълен та*ак пред спирачното масло. Това е единственото нещо което наистина помага в такива случаи.
  12. #27
    Sep 2008
    Девин
    93
    Комплекта който е показан на предишните постове по български език си го наричаме шпилкари .Колега вземи си от вюрт имат спрейчета за такива запекли резби напръскайго и го остави поне 30 минути да проникне по цялята резба и ако можеш в отвора набий еврейска звезда която е малко по голяма от отвора .Ако тръгнеш да го вадиш със шпилкар има голяма вероятност да го счупиш и после ще сваляш главата и на обемна ерозия да вадиш всичко .Със обратен метчик също може да стане гаф и пак да се вкараш във същия филм.
  13. #28
    Sep 2007
    4,034
    На малките свещи по аутодата им дават 2 пъти по-малко стягане, по спомен 12Nm, което е направо едно нищо, те и за това някои майстори дето стягат на око ги портят. Така или иначе може цялата драма да е за добро и ще си направиш това онова по главата
  14. #29
    Горна Оряховица
    7,474
    В същност свеща тръгна ли да се развива от началото или изобщо не помръдна? По принцип го казвам: трудно развиваща се свещ тръгне ли не трябва да се спира. Развиваш докато не излезе независимо как излез. Молиш се резбата да си остане на главата и въртиш.
  15. #30
    Apr 2007
    189
    Последно екстрактора мина целия през резбата на свещта. Почнах да свалям главата.
    GTV
