Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 128
Thread: Тракане някъде от към пистовият ремък 156 SW 2.4 JTD 140 ph
  1. #31
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by zdravko_ss View Post
    Благодаря, сега вече ми е ясно.
    Някои като не знаят този термин му казват съединител Ако те питат някъде генератора със съединител ли е, то това те питат
  2. #32
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Обикновенно при твоя проблем се чува присвирване а не потракване както при колегата
    Моя проблем отдавна е решен, ама баш притракване си се чуваше. Даже и когато превъртя шайбата пак си тракаше. Понеже ми се случи в движение си помислих, че хидравликата или демпферната шайба са се предали.
  3. #33
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Благодаря за загриженоста колеги, вече се прибрах без никъкви проблеми , само дето ми се развали левият мигач и не можеше да се изключи през целият пътУтре ще я закарам да я погледнат.Най странното е ,че на тръгване и сега почти нищо не трака и се чудя дали нещо около ремъците не изпада в резонанс.
  4. #34
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Имаше тема някъде, но не се сещам на момента къде беше.
    Та според написаното там, когато блокира фрайлауфа на алтернатора, се получават вибрации които се обират от демпферния амортисьор на обтегача и оттам - трептене. Провери си дали обтегача е спокоен по време на работа на мотора, или постоянно вибрира.
  5. #35
    Като се заговорихме за вибрации на амортисьора-нормално ли е на ниски обороти да вибрира амортисьорчето...говоря за амплитуда 3мм.?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #36
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Как мога да проверя дали вибрира?
  7. #37
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Сваляш гумата, палиш и гледаш.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
  8. #38
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Здравейте отново,вчера смених ангренажен ремък и ролки и се оказа , че обтегача на пистовият ремък блокира от време на време и малко оставало да изхвърли ремъка.След като смениха и него и една паразитна ролка нещата се оправиха.Сега забелязах, че когато няма консуматори звукът е малко по друг а когато включа фаровете утихва съвсем и двигателят почти не се чува.Смятам да погледна и този фрайлауф , тъй като не знам дали са го погледнали.
  9. #39
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Нормално ли е когато няма никакви консуматори да има лека вибрация от пистовият ремък и при пускане на фаровете тази вибрация да изчезва напълно.Питам тъй като тази лека вибрация е от там но нямам никакво време да ходя до сервиза.Този фрайлауф сменя ли се или се сменя само ролката и на каква цена е?
  10. #40
    Сменя се ролката 100лв. ориентировъчно.Ако не след време цялата обтяжна ролка барабар с алтернатора/генератора/
  11. #41
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Там е работата, че вече смених обтяжната, демферната също е сменена и пак има вибрации.
  12. #42
    Вибрациите на пистов ремък идват главно от блокирал съединител на ролката на алтернатора.
  13. #43
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Външно изглеждала здрава?Възможно ли е все пак да е от нея.Какво се променя когато включа фаровете ,че вибрациите да изчезват?
  14. #44
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Е как какво? Натоварва се алтернатора, с няколко не малки консуматора.
  15. #45
    залагам на ролката на алтернатора, скоро моята блокира и се появи това тракане, обтяжната ролка играеше буквално, след смяната всичко е ок
    147 JTD
