Results 1 to 15 of 24
Thread: Блок за управление на светлините
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Exclamation Блок за управление на светлините
    Здравейте колеги,
    опирам пак до консултация и помощ.
    Появи ми се следния проблем (преди 6-7месеца): както си карам и светка лампичката на чека за светлините - демек изгоряла крушка. Лошото е че го прави когато си поиска, но по често когато колата е яко нагорещена и да не пропусна в комбинация с натискане на спирачка.
    В началото имах благоразумието да си огледам всички светлини и ако някоя не светеше я подменях с нова. Но имаше и моменти когато всичко си свети а чека казва че има изгоряла. Посъветвах се смоите хора -те разбират от електроника - казаха, че може би има дефектна крушка или някоя неправи добър контакт. Започнахме с това, че смених всички крушки но проблема продължи. Оправихме всички букси и ги проверихме дали всичко е наред но проблема си остана. Преминахме на оглед при нагорещена кола един натиска спирачката а друг следи светлините. Установихме, че проблема е следния - при нагорещена кола и натискане на спирачка заден десен габарит изгасва за кратко или изобщо изгасва, тогава светка чек лампата. При следващо натискане си светят всички светлини- направо шах. Насочихме се към прекъсната маса по кабелите. Извадихме всички кабели отзад и ги проверихме един по един оказа се че масата е леко закъсана но не е прекъсната - това в зоната на багажника. Оправихме я но проблема си остана. Тогава се насочихме към блока за управление на светлините(зелената кутийка). Започнахме тестове с директно мерене в кутийката както е включена, после я изключвахме и се мереше на уреди. Оказа се че елемента който отговаря за тази светлина прекъсва подаване на ток когато се натиска спирачка - и то само понякога - когато светва чека. Вчера 19.08.2011 помолих колегата Old alfist да сменим кутийките си и много му благодаря, че се съгласи. Дойде с колата и майстора смени моята с неговата. Оставихме и двете коли на слънце да се нагреят яко - около 2-3 часа. И направихме тест първо с неговата - всичко си беше окей. После с оптимизъм направихме теста и при мен - обаче още с първото натискане десния габарит изгасна. Извода е моята кутийка е здрава и проблема не е в нея. Майстора свали стоп машинката и я отвори за да провери контактните пластини, но каза че е като нова толкова чисти и добре прилепващи били. Отпадна и това съмнение. След това свали ключа за пускане на светлините успя с доста зор и внимание да го отвори и провери неговите клеми и пружинки - и тук всичко като ново и работещо - и това съмнение отпадна. Сега съм с моята кутийка и от вчера ми прави за втори път този проблем. С майсторите се разбрах другия понеделник да ида при тях да продължим но си признават, че вече се чудят откъде може да е проблема.
    Моля ако някой е запознат откъде идва сигнала за управление на модула на светлините да подскаже за да се насочим натам защото явно този сигнал или блока от който идва причинява това прекъсване. Моя майстор каза, че никой блок не подава сигнала защото е проследил кабелите и имало едно захранване което е проверил към блока а другите кабели отивали към съответните светлини, но аз си мисля че този модул взима сигнал от друг модул за да може да чеква неизправност - незнам дали съм прав.
    Още веднъж моля, ако някой се ориентира в писаното от мен и има идея изключваща вече тестваните и проверени да даде съвет на къде да проверяваме още.
    Благодаря предварително.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    Lead Bounder valjo's Avatar
    Nov 2003
    49
    6,080
    аз го имам това което ти описваш 1:1
    при мен освен задния понягокога гасне и предния габарит - това от дясната страна, и после се палят
    и после могат да продължат да светят, или да пулсират!
    бобо го гледа прави струва, през 2 месеца ми сменя предна габаритна крушка (шото на кола с фабричен ксенон е много "лесно") като забрави от какво е
    но аз мислех че е клюкарката (т.е тая зелената кутийка)
    а ако не е от нея, вече нямам хипотези дори къде да се рови, моята е така от година поне
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by valjo View Post
    От чипа в клюкарката който управлява десните канали е Ако си спомняш твоята оригинална беше загубила габаритите тотално. Трябва да си поиграя да сменя чипа Важи и за колегата с проблема по-горе
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Благодаря за насоката Bobo. Но да попитам защо и със кутийката на Old alfist прави същия проблем при мен, а моята кутийка при него няма никакви дефекти.
    Ще изпробвам и смяна на чипа. Още сега ще се обадя на майстора за да се подготви. А намират ли се тези чипове или са сложно откриваеми.
    Жоро, ние добре пихме бири с майсторите, но не се сетих тогава да питам дали напрежението в цялата ел.система е в нормални граници, а пък гледам, че не си написал дали сте го мерили.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Quote Originally Posted by old alfist View Post
    Предния ден го проверявахме имаше 0,5V пад в десния канал но го оправихме имаше хлабаво краче на захранващ кабел. Сега там всичко е наред.
    Днес гледах схемата в е-леарн и видях, че захранването идва през предпазители 10А, 15А и 20А. Освен да проверим как е и при тях положението, друго за сега не се сещам.
    Quote Originally Posted by danchev63 View Post
    Няма да се учудя, ако е от тях - № 12,13 и 14 и пише на тях services 16.17 и 18.
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Default светлини
    колеги,аз го имах този проблем и се оказа повреден датчик на задния мост на ксенона които регулира фаровете,смених го и проблем няма.
    7,990
    Коя кутийка голямата зелена ? Ако да то трябва да се проверят масите и захранванията
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    Колега от този датчик освен да ти свали или вдигне фаровете на максимум друго неможе да стане.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колеги май оправихме проблема. Тази седмица бях командировка и докато бях във Варна, споделих премеждията си с един познат. Той попита може ли да види този габарит и аз извадих целия цокъл за да го огледа. След малко познатия вика - "я на фасунгата пише 5w а крушката е 10w" - извадих и другия цокъл и там същото. Знам, че писах за сменени крушки но аз процедирам така - свалям старата и я давам на продавача и искам същата. Реших да сменя крушките, на 30м от мен имаше в момента бензиностанция и аз отидох там. Викам на продавачката - имате ли такива и и давам крушката а тя отговаря -да. Аз пак, същите ама да са 5w , а тя пак - да. Взех две и ги дадох на познатия да потвърди че са 5w - той потвърди и аз ги сложих. От тогава до сега чека за изгоряла крушка не се е обадил нито веднъж ( а минаха три дни и определено температурите бяха доста големи. на дисплея изписваше в определени часове - 42 С ). Обадих се на майстора и му разказах това, което пиша и го питам - възможно ли е целия проблем да е от това, а той отговаря - не е невъзможно ако някъде в схемата се следи консумация на енергия и добави, ама трябва да е симетрично. Искаше да каже че и левия габарит следва да гасне а той не гаснеше. Както и да е при всички случаи в понеделник съм пак при майстора за да проверим отново дали е оправен проблема или е временно отстранен. Надявам се да е оправен вече, но ще изчакам още малко преди да го обявя за такъв.
    Жоро, нищо не казваш какво направи със светлините.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Lightbulb
    Важи последния ми пост, малко по горе.
    Ами, замерихме огледахме и за сега всичко е наред. Явно ще е това, по голяма консумация на крушката и дава дефект. Ама още тествам. Майстора каза да върна 10W крушки и ако пак го направи значи 100% е от това, ама нещо не ми се иска да ги сменям пак.
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Ще ползвам темата на колегата че се отнася до светлините и дано не се сърди но искам да питам защо не ми индикира на таблото когато имам изгоряла крушка. Тая лампичка на горният ред отдясно нали е за това. Като дам на контакт си свети. Къде евентуално е проблема или се задълбочавам прекалено.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    Quote Originally Posted by mian4o View Post
    Поздрави
    Ако съм на мястото на колегата бих се разсърдил, но всичко е нормално - просто тази лампичка си светка за тест при контакта, след това свети едно известно време за да покаже неизправност и след това изгасва за да запази живота на крушчицата за индикация на неизправността или да не би с продължителното си светене да предизвика отрицателни емоции у водача, които биха могли да предизвикат ПТП.
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Мерси за отговора обаче при мен не е светвала, а крушката беше изгоряла. Преди потегляне сутрин най - вече си оглеждам колата както пише по книгите води, масла, фарове и т.н.
    Хайде със здраве.
