Здравейте!Да си споделя тревогата и аз... Днес ми възникна проблем с колата,който още немога да установя!Докато пътувах изведнъж се появи една странна неприятна миризма като на сяра.В началото си помислих,че може би е от отвън някъде,но се оказа от мен,т.е от колата И в същото време работата на двигателя се измини всякъж не работят всички цилиндри.Първото нещо,което ми хрумна беше да проверя свещите.Оказа се,че една от свещите не работи.Взех чисто нови свещи Шампион,прибрах се и ги смених.
Тъй като се съмнявах да не би да е и от бензина,който заредих сутринта,долях нов по-качествен (100 октана).След смяната на свещите се забеляза някаква промяна,двигателя работеше по-добре определено и миризмата изчезна,но всякъж имаше нещо запушено по изпускателната с-ма Оставих е да поработи,след което реших да е продухам малко.Като е вкарах в по-високи обороти се пооправи,НО ми светна лампичката на инжекциона.Изгасих пробвах пак и при високи обороти същата работа(и така няколко пъти)? След това пак се появи онази миризма на сяра откъм аспуха и неравномерната работа на двигателя
Незнам от какво друго може да е.Старите свещи определено бяха за смяна.Надявам се да можете да ми помогнете,аз лично незнам какво повече мога да направя.
