Results 1 to 11 of 11
Thread: проблем със скорости
    May 2007
    софия
    43
    129
    Default проблем със скорости
    здравейте колеги, много странно се получи 1-ва не влиза когато е на място но пък 2-ра без проблем подмествам я леко на 2-ра и след това включвам първа и потеглям задната също влиза доста трудно и с хъркане. Майстора ми е на море и си идва в понеделник а мене много ме човърка да не говориме как ще ходя на работа
    145 1.6 boxer
    146ti
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    масло имаш ли в скоростите.
    точка
    May 2007
    софия
    43
    129
    при последната смяна на двг масло смених и на скоростите което беше миналото лято в понеделник се връща майсторчето ми и ще видиме какво е просто ме човърка и за това пуснах темата
    145 1.6 boxer
    146ti
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ако при изгасен двигател влизат лесно, значи не ти отделя съединителя (трудното влизане на задна и първа е типичен признак) Провери си нивото на спирачната течност и огледай за течове помпата в купето и работния цилиндър на скоростната кутия.
    May 2007
    софия
    43
    129
    благодарско за отговорите ще погледна при първа възможност, но и аз мисля за съединител защото докато я прибирах в това състояние се налагаше да включвам на първа още преди да съм спрял напълно (на светофар) и по време на престоя на светофара чувах някакъв звук, който не е нормален (при натиснат съединител и включена първа предавка в изчакване да светне зелено). А дали някой има представа за цените на помпата в купето и работния цилиндър на скоростната кутия?
    145 1.6 boxer
    146ti
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    помпата на педала е 50-60лв , а цилиндъра е около 30, но не ти е там проблема щом седиш на 1-ва на съединител и колата не се опитва да тръгне сама.
    виж масло има ли.
    точка
    May 2007
    софия
    43
    129
    маслото ще го погледна веднага щом се прибера от работа но май има някакъв зор защото като пусна спирачката и реагира като автоматиците т.е. потегля леко
    145 1.6 boxer
    146ti
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    колата на равно, без натисната спирачка и без ръчна. включваш първа и държиш съединителя натиснат до долу. ако по някое време почне да се опитва да тръгва - каквото ти е казал тонов.
    ако напомпиш съединителя 2-3 пъти и първа влезе по-лесно-пак същото.
    точка
    Запален алфист Deathriderr's Avatar
    Jul 2011
    От Бургас, но в Свищов
    119
    и аз го имам същия проблем,но не винаги карам спирам на светофар и не влиза 1-ва след това на следващите спирания и тръгвания нямам никакви проблеми, спирачна течност има и от никаде не изтича (външната помпа на съединителя е чисто нова)
    145 1.4 ts на газ с зелен капак и черна броня
    May 2007
    софия
    43
    129
    при мене го няма това положение да се оправи от окръжна до павлово нито веднъж не влезна нормално първата
    145 1.6 boxer
    146ti
    Jul 2011
    119
    Незнам колега намен ми се случва 1-2 пъти в деня, а шофирам всеки ден
