значи м/у липсващия елемент и vn380sp няма верига поне така ми каза този които го оглежда
146 1.4 tsparck `98 103
сигурен ли си че там е имало елемент. проследи 2-та крака отиват ли до пиновете на буксите.
точка
да отиват значи влизат от единят и излизат от другия куплунг с пинове но не жиждам логика или това да е играло роля на бушон, поне аз така си мисля но какво ли трябва е свързвало то ми трябва маи схема на цялата инсталация
Що гадаете на боб в момента като е сто пъти по лесно да се види на куплунга на инсталацията какво ходи на тези пинове?!
"Ренцо" има няколко "маси"/май бяха 3/, един постоянен плюс и един "през котакт". Останалото са 8 края дето прекъсват бензиновите дюзи и още толкова /или 6/ за газовите. Доколкото помня има две двойки за термодатчици /на изпарителя и рейката/ и 4 края към ключето.
Изобщо не е толкова сложно. Поне ще се ориентирате.
Автогаз сервиз-
Плюса "през контакт" изобщо не е задължително да бъде взет от "+" на дюзите. Иначе за причината си прав, че може и да е в инсталацията.
Мисълта ми беше, още в първия ми пост по темата, че внимателно оглеждане на пиновете на куплунга и съответните писти по платката ще покаже какво аджеба ходи там. За съжаление не мога да намеря толкова стара версия на тоя комп., но пак казвам, че според мен човек с познания в електрониката би се справил.
Все пак това е сметало а не совалка
Автогаз сервиз-
За +са през контакт е така, друго имах в предвит аз...
Ще се опитам по-просто да напиша това което си мисля
Газовата дюза за да работи (цъка) има нужда от + и - като +са е постоянен а -са се "накъсва". Това "накъсване" се получава от някакъв "ключ" в случая VN... (специализиран чип за тази цел). С цел защита постоянния + (за газовите дюзи) според мен е прекаран през въпросния двукрак елемент които липсва от платката. И се получава следното (според мен) закъсява кабела за някоя дюза в следствие на което +са от двукракия елемент (можеби диод) среща дирекно минусовите импулси подадени от VN-на при което същия прави пробив... От там резултата е налице...
Трябва да се замери на двукракия елемент дали случаино единия крак не отива на захранване а другия към дюзите (+) Трябва да се замери и за късо по веригите на дюзите... Нее сложно ама...
тоя ВН е един вид ключ който комутира минуса на дюзите вероятно. той вътре в него си има защити. паралелно да дюзите към минус се поставя диод който да дава накъсо отрицателните пикове които се появяват при изключването на соленоида. така че минуса не минава през диод както казваш.
просто трябва да се погледне тоя елемент на кои крака отива и те за какво служат и ще се разбере какъв е.
точка
Несъм споменавал ,че -са минава през диод. Предполагам ,че +са минава през такъв! Затова е и изгорял.. Веригата според мен е + от колата (захранване) после през въпросния двукрак елемент и към газовите дюзи, това е по + към дюзите а по минус е дирекно през VN-а. Да има защита елемента ,но тя е само от краткотраини "смущения"
+ не минава през диод. за какво му е.
+ от главното реле към бензиновите дюзи е прекъснат така че той отива към газовото. то комутира дали + да получат бензиновите или газовите инжектори.
ПП
май написах глупост. ГИ комутира - на бензиновите дюзи.
точка
+са които отива към газовите дюзи е съвсем възможно да минава през диод (намиращ се в газовата електроника)!
+ бензиновите дюзи си имат винаги
Когато колата работи на газ управлението на бензиновите дюзи (-) се прекъсва от газовата електроника по две причини , спиране на самите бензинови дюзи и втората причина е следенето на импулсите които идват от "компютъра" на колата!!
Автогаз сервиз-
няма се стягам, ама отчети факта че сам съм се поправил
дайте сега да видим на кои крака ходи тоя елемент и да не хвърляме боб.
точка
