Results 1 to 15 of 19
Thread: Над 90 градуса и гасне 156 1.9 JTD 105
    Запален алфист GurgaPiti4's Avatar
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    Default Над 90 градуса и гасне 156 1.9 JTD 105
    Искам да попитам, ако е възможно да ми отговорите? Значи проблемът ми е такъв. Както си карам колата извънградско и ми загрее и съм я натоварил примерно 4-5 човека в нея и багаж и като я понастъпя в баир й дам газ повечко съоветно ми се товари повече и оттам загрява и щом мине 90 градуса или скоростта е около 120 и ми гасне колата, просто изключва? Това го прави и само, когато е топло! Антифриз има термостата го смених не е и от него? Имал ли е някой такъв проблем от какво може да е аз се съмнявам от късно включване на перката някой датчик нещо?
    Quote Originally Posted by GurgaPiti4 View Post
    Нещо мотор да ни кажеш, дизел бензин
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    1.9 ЖТД е колата от старите мотори 105 к.с
    Светва чека, гасне, после палиш и си продължаваш. Нещо такова ли е проблема.
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    Точно такъв. Щом угасне, спирам въртим ключа все едно е гася после въртим пак и пали
    Горна Оряховица
    7,474
    Може да е помпа, може регулатор за налягането. Може и още други неща да са. Трябва да отидеш на диагностика и да се разбере кое от всичките е.
    ШШШШ оуууу аз си изкопчвам целото инфо ти после на готово, ще се караме алоууу
    Та колега както казва Николайчо аз залагам на регулатора на помпата. Най-често срещания проблем е или самата помпа. Там е по-скъпо.
    imam ot 1 sedmica
    v. tarnovo
    1
    Според мен е датчика на коляновия вал.
    аз имах сходен проблем
    гаснеше когато колата загрее
    после трябваше да я паля с гас
    или да чакам да истине
    върви да я закачат на компютър
    ако ти даде грешка на "cranck shaft" да знаеш от датчика е
    оригинален струва 300 лв.
    но има заместител за 50 лв.
    късмет и скорошно решаване на проблема
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Quote Originally Posted by alfa_romeo_156 View Post
    и аз имах същият проблем в началото беше така ,но после стана и по-лошо след угасване не палеше и трябваше да го сменя 72 лева ми беше оригиналния на бош и ся сичко е 6 дори има колега който прода в форума за 32 лева до колкото видях ,но първо иди на диагностика
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Запален алфист SPEEDY-SD's Avatar
    Apr 2009
    148
    Напълно съгласен с предните две мнение - от това е
    Quote Originally Posted by SPEEDY-SD View Post
    А такааааа трима на един оборихте ме колеги, едно басче мое а фанем Ей така за спорта и без тва мятаме на боб. Колегата да каже какво е. Аз продължавам обаче да си държа на Регулатор
    alfist melenikos's Avatar
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Спокойно колега, аз като човек сблъскал се с такъв проблем, ще потвърда твойто мнение за регулатор. Ако беше от датчик на коляновия вал, немаше да пали веднага след като изгасне.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Distinctive 00' - EX
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD M-Jet 20V Distinctive 04' - Now
    Toyota Avensis 1.6 D-4D Executive 15' - Now
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Quote Originally Posted by melenikos View Post
    При мен го е правила точно това - гасне в движение и после веднага пали ... но после имаше и гаснене при което не запали над 15 минути.
    И експеримента приключи набързо с диагностика и нов датчик.
    Welcome to the real world
    Jul 2009
    Сандански
    35
    150
    Quote Originally Posted by morfius View Post
    Ми то при мене пък при първото ми такова гаснене се оказа фазов сензор на разпределителния вал, ма после при второто-регулатор, така че причини бол за този проблем. За това най-добре една диагностика и да не стреляме в тъмното.
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    Утре е на диагностика ще видим резултата какъв е! До тогава приемаме залагания от какво е
