Results 16 to 30 of 33
Thread: прословутата 1ва степен на вентилатора
    Quote Originally Posted by soldier View Post
    Аз друго мнение освен, че било нормално това, не съм видял .
    нормално?
    Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
    Само аз, Чилиев и Мадхакер ли имаме такъв проблем?
    Днес цял ден карах на клима из града и в центъра - стрелката не мръдна от 90. Не се сетих да спра климатика да видя дали пак ще скочи и дали той има нещо общо. А не беше много хладно днес преди няколко дни без климатик среклата беше постоянно на 100.
    Quote Originally Posted by CHILIEV View Post
    На клима и аз нямам проблем, но тогава перката си върти заеади климатика и охлажда.
    Откачен по Алфите :) RahzeL's Avatar
    Nov 2008
    София, Овча Купел 1
    35
    380
    Аз откакто имам колата (вече 3г.) 1ва степен не съм я чул. Директно на 2ра, но имам някакъв байпас там и не съм се занимавал.
    Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
    Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
    Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
  6. #21
    Абе има някаква хава с тая 1-ва степен. От седмица с или без клима ми държи на 90, а си беше жега навънка. Супер странно и определено нещо се случва. Аз залагам на някаква хлабава връзка. Само някой да дойде да я намери де е
  7. #22
    Аз мойта мисля да я вкарвам в бокса и да се отстрани този проблем, така с хвърлянето на бобец нищо не правим. Резистор смених, релета и пак същото си е... като мине 92-93г някъде ми цъка релето, но перката не завърта.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
  8. #23
    Quote Originally Posted by MaDHaCkEr View Post
    Пиши след това
  9. #24
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Всички само питат и като оправят аварията, пазят тайна
    Аз имам същият проблем, днес при случайно тестване с лаптопа стана точно така.
    На програмата FiatECUScan тест1 цъква релето и след 1 сек завърта. На тест2 цъква релето, но не завърта. Направих си пробата да изкарам резистора и направих пак проба и същата работа както и с него ... може би той не работи.
    Сега ще огледам насам натам ...
    Имам колата от 4 години и загря само веднъж на шипка с пуснат климатик ... и мисля, че веднъж на карандила. Явно другата степен е за по екстремни баири
    # Малко по късно след ремонта:
    Свалих съпротивлението и изчистих крачетата с малко шкурка до блясване на бронза т.е. свалих и нанесеното покритие "не е нужно".
    Почистих клемите както на резистора, така и на буксите на колата и открих, че едната обувка в буксата беше разширена и ако не е закопчалката на буксата би се извадила лесно. Затегнах малко клемичките в буксите монтирах направих отново тестовете и първият момент :цък релето и нищо, но се чуваше лек звук, поглеждам перката спира да се върти. Отново тест, но я гледах и работи. Първата степен е много тиха и ако не се гледа перката, може да не се разбере, че работи:.
    При мен проблема е бил в клемите и връзката с резистора. Винаги ми се е вкл. на 2-та по- бърза степен, а аз съм мислил че е нормално така ... ПС: в диагностичната програма, първа и втора степен действително са обърнати, но не е болка.
  10. #25
    Все още не съм я вкарвал в сервиза да я погледнат, защото не я карах известно време. Иначе вчера сменихме термостата и датчика с нов. И реших да провериме отново тази първа степен.
    Проверихме релето и работи, след това резистора (чисто нов е) и ток до него достига. На пръв поглед всичко изглежда нормално и не би трябвало да има проблеми, клемите са почистени с нови кабелни обувки и т.н. Някой да има някаква идея и да сподели? И интересува ме като махна резистора и допра 2та кабела трябва ли да тръгне перката? защото при мен не тръгва.
  11. #26
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Няма да тръгне, така само елиминираш резистора. Ако си го дал накъсо, ще ти върти бързо и при "бавната" скорост
  12. #27
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    я закачи един мултицет. едната сонда на минус на акумулатора , другата на входа на резистора-този който идва от релето. палиш колата и като загрее достатъчно, трябва да дойде напрежение. пиши идва ли и каква е стойността.
    точка
  13. #28
    Това го мерих и идва напрежение, но ще те излъжа точно какво беше. Нещо от сорта на 12волта ако не се лъжа.
  14. #29
    2,846
  15. #30
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    точното напрежение измери като е закачена перката естествено.
    точка
