Results 1 to 13 of 13
Thread: Проблем след смяна на въздушен филтър
    Default Проблем след смяна на въздушен филтър
    Сменял съм 2 пъти въздушен филтър за 2 години и след всяка смяна оборотите почват да клатят, но спираха след 20 км пробег. Днес пак го смених и пак се разклатиха но не спират за сега след 50 км пробег. Някви идеи?
    Не очаквай точно в този форум да ти дадат нормален отговор .никой нищо не разбира но за сметка на това спама е голям !
    Quote Originally Posted by fulcrum View Post
    Дебитомера как е ?
    156 2.4JTD 136+ PS
    Дебитомера е изправен , тръбния път е идеален без пропуски, скобите са притегнати.
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Ще спрат. Мойте спряха след около 100 км. Явно компа се самонагажда различно - когато му скимне.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    СПАМ:
    Като не те кефи недеи да влизаш !Що си губиш времето тук ?
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Направи така; една проверка, все едно го сменяш този филтър,но след като се оправи,ако се оправи.Просто го извади погледни и пак събери.Сещаш се нали,ако пак ти направи този нечуван проблем значи става нещо след всяка смяна.Ако ли не значи е от чисто новия филтър.
    Като букса само тази на дебитомера ли откачаш и как точно ги клати оборотите на празен ход постоянно,а като зададеш едно темпо например 2000 оборота пак ли ги мени.
    Бензин,ГИ или дизел.
    Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
    Ми ти не казваш какъв е двигателя... Ако има стъпков мотор може да го зачистиш а и дебитомера (явно има щом си написал, че е изправен) също не е зле да му удариш едно спрейче, пък и пак да го провериш дали е в час... Дросела също се зачиства отвреме навреме и на последно място ако нищо от описаното не помага, ходи да ти ресетнат екуто - може просто да се е "нагодило" спрямо задръстения стар филтър и сега да се "шашка"...
    Quote Originally Posted by napoli View Post
    Буксата на дебитомера въобще не се откача при смяната на филтъра, а оборотите клатят в диапазона 500-900 само по инерция. Най-вероятно е от новия филтър докато ЕКУ то се нагоди спрямо него. Колата е 1.8 ТС на бензин.
    От всичко което предлагаш тва с ресетването на ЕКУ то ми се вижда най-реално понеже другото е проверено и чисто. Явно се е нагодило спрямо стария филтър.
    Мерси за съветите.
    п.с. Като, че ли клатенето взе да затихва.......
    За мен е странно,че по инерция се менят оборотите,а на място не.
    Когато се движи колата, теоретично трябва да "загребва" повече въздух и "шашка" още повече екуто
    1.8 с мотроник 1.5.5 ли е..? Ако да, отивай на един профилактичен ресет (ама не с махане на батерията а с диагностичен софт)
    Тук не те разбирам.
    С мотроник 1.5.5 е да. Както казах по горе проблема затихва, ако не затихне на цяло ще го направя с диагностичен софт. Имам под ръка. Мерсаж отново.
